Включить микроконтроллер,когда напряжение питания станет 10V
Всем привет! Пытаюсь сделать сварочный аппарат. Он состоит из силовой и управляющей платы, которые надо включать в правильном порядке (сперва управляющую, потом силовую) + еще некоторые фишки и индикации. Поставил микроконтроллер, который будет все это проделывать.
Надо сделать так, чтобы при включении аппарата в розетку и при заряжании банок выпрямителя до 10 вольт микроконтроллер включился. Типа супервайзер питания на 10 вольт.
Сперва думал, поставлю обычное реле, срабатывающее от 10 вольт. Оно и мк включит, и от сети его отвяжет. Но не нашел таких реле, чтобы и от 10 вольт срабатывали, и потом 300 вольт нормально выдерживали.
10-вольтовые стабилитроны тоже 300 вольт не выдержат.
Триггер Шмитта выдерживающий 300 вольт - хорошая идея :)
Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
Изменено пользователем koliakrasnoff
Дежурный низковольтный источник питания, который включается первым, а затем проверяет наличие 10 Вольт и запускает всё остальное. Но использовать для компарации напряжение срабатывания реле - плохая идея.
В 12.03.2018 в 01:45, koliakrasnoff сказал:
Если реле - то так. В разрыв обмотки реле на номинальное напряжение 10В (или выше - подобрать такое, чтобы срабатывало при 10В) включить ограничительное сопротивление такой величины, чтобы на обмотке было номинальное напряжение при 300В. Сопротивление замкнуть нормально закрытым контактом этого же реле. Теперь при срабатывании реле само себя переключит "на 300В". А вот чтобы оно тут же не отключилось из-за включения в цепь её обмотки сопротивления, параллельно самой обмотке нужно включить значительную ёмкость, чтобы реле питалось от неё (теперь заряженную до 10В), до тех пор, пока напряжение "в сети" не повысится до 300В. И никаких ардуино!
Как-то так...
С уважением В.
ПС. Контакты реле должны уверенно работать в цепи постоянного тока 300В при очень малом времени размыкания контактов.
...который зависит от состояния механической части и сопротивления обмотки, зависящее, в свою очередь от температуры. Ни один производитель в своём уме не гарантирует точный ток срабатывания реле, а всегда указывает некий диапазон, достаточно широкий.
На принципе "реле с переключаемым порогом" собирал ЗУ для "хранения" аккумулятора в постоянной готовности к работе. Термозависимость токов срабатывания и отпускания в совокупности с терморезистором удачно вписывалась в ТКН аккумулятора при температуре от -35 до +40. Воронежский 6СТ60, а затем - что-то посовременнее, проработали по 8 лет каждый, пока не оборвались пластины...
С уважением В.
Имею совершенно противополжный опыт. Реле, нормально срабатывавшее при номинальном напряжении, отказывалось повторно включаться после длительного нахождения во включенном состоянии (катушка прогрелась). Было давно, но врезалось в память - попила крови эта неочевидная неисправность немало.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
