Обмотки трансформаторов. Хочу разобраться.
Привет. Прощу без оскорблений. Почему обмотки (220вольт) трансформаторов разные? Например обмотка первичная(220) есть с сопротивлением от 70-150 ОМ, а у некоторых трансформаторов (пример от бесперебойника UPS) она состовляет 10 ОМ? И почему при включенин в сеть 220в эти 10 ОМ обмотку трансформатор работает и на вторичке(от UPS) получает пример 13в. Но, в других трансах конда сопротивление ниже 60, гудит пишит итд? Где про это можно читать или слушать? Я новичок в этих делах и хочу узнать. Физику незнаю ))))) Спасибо что прочитали.
Изменено пользователем Tranzistor
Читать там же, где и все читали. В. Борисов "Юный радиолюбитель" , например. Омическое сопротивление постоянному току мало о чем говорит. Чтобы вникнуть, нужно понимать физику хотя бы в обьёме курса средней школы.
То, что физику не учили - это плохо, форум не позволяет писать многостраничные посты с подробными объяснениями. можно только порекомендовать литературу...
По простому, сопротивление первичной обмотки зависит от длины и сечения провода, которым её намотали. А это, в свою очередь, зависит от мощности трансформатора, применяемой марки железа, некоторых других параметров, а также от экономии производителем меди, которые могут намотать обмотку на пределе, с меньшим количеством витков, без запаса... (это часто можно видеть в трансформаторах китайских производителей, которые греются даже на холостом ходу).
Вот, кстати, завалялась на работе "Первая книга радиолюбителя" 1961 года. Треть книги посвящена основам электричества, начиная от строения вещества. Очень подробно и доходчиво изложено. Если найдёте копию в сети - рекомендую.
3 часа назад, Tranzistor сказал:
Желательно чтоб отмотки трансформатора имели 0 Ом,ток потребления  зависит от индуктивности(ну и гистерезис но то другая тема)
Обмотки в трансформаторе связаны неизвестной силой:wacko:,нагружая вторичку-уменьшается индуктивность первички -ток и мощность растёт
На детских картинках рисуют обмотки на разных частях сердечника и типо  по магнитопроводу передаётся энергия,бред такие трансы дают крохотную мощность относительно своих размеров,энергия передаётся из обмотки в обмотку (официально как минимум 3 теории эл-маг волн есть,как на самом деле передаётся пока точно не известно )-сердечник нужен только для увеличения индуктивности и снижения тока холостого хода
Те для сетевого тр-ра измерять надо индуктивность на 50 гц ,сопротивление обмоток чем меньше тем лучше
Просто посмотреть можно например видео у прогрес-школы курс физики от ньютона до Дирака,лекции ведёт Чирцов,но то общее представление
Но лучше физику не знать!  Нам дали формулы,дали методику измерений и приборы-тупо измерили -посчитали,никаких знаний физики не надо:)
6 часов назад, blak566 сказал:
как же  ты школу закончил с таким "лозунгом" ?
если вообще ее закончил...а не со справкой вышел...
1 минуту назад, Dmitriy-Схемотехник сказал:
Ты о чём? обычно максимум используем несколько уравнений максвелла это физика конца 18 века,изучить современную физику голова опухнет,и для большинства радиолюбительских задач нафик не нужна
Или получить знания 150+ летней давности означает знать физику?
13 часа назад, Dr. West сказал:
Нашел. Не впечатлила, если честно.:unknw:
Костыков Ю.В. Первая книга радиолюбителя 2-е издание 1961г.djvu
эта книга предназначена для получения начальных знаний, а не впечатлений...
ну, примерно, как БУКВАРЬ в первом классе...
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
