Сообщения
Автор DYA1 · Опубликовано
Проблема может быть как с блоком перегрузки так и оконечного УС. Если Ваши познания на уровне средней школы, то однозначно усилитель в РЕМОНТНУЮ МАСТЕРСКУЮ! -
Автор Dr. West · Опубликовано
Что проще: закинуть в LCD дисплей один раз инфу и спокойно заниматься другими делами или же постоянно следить за таймингами динамической индикации, впихивая между циклами обновления свои задачи? Я бы ещё понял, если бы сегментные индикаторы были со встроенным контроллёром (кажется, мелькало уже ранее в теме), но тогда опять нужно разбираться с управлением уже этого контроллёра - вернулись на исходную. Да и какой смысл вообще выводить номер трека - у вас рядом с "комбайном" будет лежать бумажная распечатка со списком или память очень хорошая? А если захотите изменить содержимое флешки - делать новую распечатку? И кто в МК будет присваивать номера трекам, по какому принципу? -
Теоретически потенциал нулевого провода относительно земли близок к нулю, в чём вы и сами убедились. Но не всегда и не везде это так, зависит от нагрузки на сеть и состояния проводки. Поэтому пользоваться так можно, но с большой осторожностью. К тому же, никто не гарантирует, что в бытовой розетке нулевое гнездо не станет завтра фазовым, особенно, в старом жилом фонде. Пьяного дядю Васю - электрика никто не отменял. По хорошему, к разделяющему трансформатору надо подключать исследуемое устройство - тогда подключенный к нему же осциллограф будет развязан от сети сам собой. Подключив же через трансформатор только осциллограф, мы избавляемся от риска короткого замыкания, но корпус прибора может оказаться под фазным напряжением, что чревато. -
Автор avv_rem · Опубликовано
Что за тяжелый наркотический бред? 1. Действующее значение напряжения считается применительно к длительности ОДНОГО периода. И оно должно быть получено через 0.02 сек после окончания переходного процесса. Какие нахрен 3…5 секунд (150…250 ПЕРИОДОВ)??? 2. Какой еще Семенов? Нужно изучать Семенова, Круга, Каганова и т.п. 3. При чем тут интегралы? Там вообще трансцендентное уравнение решается. См. Семенова на стр. 54 – 55. 4. Ток будет 416.7мА. 5. Вот расчет двумя способами. Проблем никаких. Постоянная времени T = 4.7 * 47e-6 = 0,002209сек. Длительность переходного процесса (3...5)T или около 7мс. Действующее значение получаем через 0.007 + 0.02 = 0.027сек. Терентьев Б.П. Выпрямители для радиоустройств 1938г.djvu -
Автор Andrey 69 · Опубликовано
@Ramulini ,подать постоянное напряжение на вход. Предварительно обязательно отпаяв все это от выходов усилителя! -
Автор O5-14 · Опубликовано
Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда. -
Автор Nekav · Опубликовано
Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
Похожий контент
