PICPgm Programmer и USB TTL адаптер
Igor-13
Как прошить МК в PICPgm Programmer  с помощью USB TTL адаптера ?
Сигналы адаптера DTR  RXD  TXD  CTS  надо настроить на  ножки МК  - DATA   CLOCK  PGM   MCLR,
у меня не получается.  Может быть кто подскажет.
может мешать схема, подключенная к ножкам программирования
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
5 минут назад, Igor-13 сказал:
МК не подключал. пока не знаю куда какой сигнал пускать.
42 минуты назад, Igor-13 сказал:
не понял, что не получается?
59 минут назад, Igor-13 сказал:
не знаю куда какой сигнал подключать.
Берется даташит на микроконтроллер программатора - там есть описание какая нога. Потом в программе, которой будете прошивать через этот адаптер есть описание какие сигналы подключать к МК
а при чем здесь список? В описании должно быть написано какие ножки адаптера подключать к МК
5 часов назад, Igor-13 сказал:
очередной воин с ветряными мельницами? правильный ответ: практически никак.
ответ на вопрос: "пАчАму?" найдете здесь: FAQ: Простые программаторы и возможные проблемы
Такие софтовые программаторы (JDM и подобные) с USB - СОМ адаптерами не работают. Нужен либо настоящий, "железный"  СОМ порт, либо USB программатор со своими "мозгами".
жалко. а казалось так просто.
на CH340-адаптере нашел только два канала реагирования DTR и TXD
если бы еще один нашел, все бы получилось.
попробую другой адаптер на FT232, там поиграюсь.
Да без разницы, все эти адаптеры создают виртуальный порт и взаимодействуют с программой прошивки через посредника - драйвер, что и приводит к неработоспособности. По ссылке IМХО выше всё же расписано.
все равно не понял.  там же в меню есть PICPgm USB Programmer на FT245BL.  Почти такой же как и Programmer на FT232BL.    может быть поискать другие ножки на микросхеме FT232 ?
Неужели так дорого купить у китайцев нормальный программатор? Или в будущем есть желание делать танцы с бубном?
Есть еще вариант. Пробуйте, хотя на Али можно взять уже готовое. А по поводу Com-порта, я специально искал материнку с портом и купил.
PICkit2.pdf
51553E.pdf
PK2V023200.hex
Изменено пользователем nvju1967
