Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Как прошить МК в PICPgm Programmer с помощью USB TTL адаптера ? Сигналы адаптера DTR RXD TXD CTS надо настроить на ножки МК - DATA CLOCK PGM MCLR, у меня не получается. Может быть кто подскажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 может мешать схема, подключенная к ножкам программирования 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 МК не подключал. пока не знаю куда какой сигнал пускать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 5 минут назад, Igor-13 сказал: МК не подключал. пока не знаю куда какой сигнал пускать. 42 минуты назад, Igor-13 сказал: у меня не получается. не понял, что не получается? 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 59 минут назад, Igor-13 сказал: Сигналы адаптера DTR RXD TXD CTS надо настроить на ножки МК - DATA CLOCK PGM MCLR, не знаю куда какой сигнал подключать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Берется даташит на микроконтроллер программатора - там есть описание какая нога. Потом в программе, которой будете прошивать через этот адаптер есть описание какие сигналы подключать к МК 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 в качестве программатора я пытаюсь использовать адаптер usb-ttl. в списке PICPgm такого нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 а при чем здесь список? В описании должно быть написано какие ножки адаптера подключать к МК 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 в описании чего? в адаптере мс CH340. Её даташит читать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 12 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 методом тыка нащупал два сигнала PGM и Data Out. пока не нашел сигнал Clock. бум искать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Как вы все это собираетесь стыковать? Программатор не плохой, но нужен Com порт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 5 часов назад, Igor-13 сказал: Как прошить МК в PICPgm Programmer с помощью USB TTL адаптера ? очередной воин с ветряными мельницами? правильный ответ: практически никак. ответ на вопрос: "пАчАму?" найдете здесь: FAQ: Простые программаторы и возможные проблемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 СОМ порт - это пройденный вариант для F84. хочу через usb. (прошить мк на 3в). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Такие софтовые программаторы (JDM и подобные) с USB - СОМ адаптерами не работают. Нужен либо настоящий, "железный" СОМ порт, либо USB программатор со своими "мозгами". 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 жалко. а казалось так просто. на CH340-адаптере нашел только два канала реагирования DTR и TXD если бы еще один нашел, все бы получилось. попробую другой адаптер на FT232, там поиграюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Да без разницы, все эти адаптеры создают виртуальный порт и взаимодействуют с программой прошивки через посредника - драйвер, что и приводит к неработоспособности. По ссылке IМХО выше всё же расписано. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 все равно не понял. там же в меню есть PICPgm USB Programmer на FT245BL. Почти такой же как и Programmer на FT232BL. может быть поискать другие ножки на микросхеме FT232 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Поищите, их там много. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Неужели так дорого купить у китайцев нормальный программатор? Или в будущем есть желание делать танцы с бубном? 0 На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 13 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 да есть у меня программатор. прошивал и pic10 и pic12 и pic16. питание 5 вольт без проблем. а тут надо прошить МК с питанием 3,3в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 ну если есть железный сом , есть нормальный JDM прогер , накуя юсби свисток? что мешает шить на 3,3в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Есть еще вариант. Пробуйте, хотя на Али можно взять уже готовое. А по поводу Com-порта, я специально искал материнку с портом и купил. PICkit2.pdf 51553E.pdf PK2V023200.hex Изменено 14 марта, 2018 пользователем nvju1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Только что, nvju1967 сказал: Есть еще вариант. это что ? свисток скрещенный с экстра-пик ? маразм. к пик2 вопросов не имею 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor-13 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 надо прошить МК с питанием 3,3в. хотел через usb. придется через сом. боюсь 5в подавать на МК, а там еще и 12в на VPP. не сожгу мк? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 А в даташите на МК что пишут по этому поводу? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
