1 час назад, Alex Falcon сказал:
китайский вольт-ампер-ваттметр модель PZEM-021.
в свое время у меня китайские приборы КПД показывали >1. ,  потом появились нормальные приборы  , для таких случаев, ваттметр и электронная нагрузка  КПД сразу упал до 90-94%..      Самый совершенный на сегодняшний день PFC (топология) имеет КПД 97-98%.      .
PZEM-021
он переменное напряжение верно показывать не может , врятли он TrueRMS.
мосфет - палец с трудом, но терпит
на вскидку 3-6 Вт  тепла.
в PFC такой топологии самая горячая часть - диодный мост.
@Alex Falcon  Power Factor измеряли ?
35 минут назад, IRFP460 сказал:
При том, что он как бэ для переменного напряжения и предназначен.
напряжение в сети перестало скакать. Измерил выход ещё раз.
получилось 94% :)
прибор проверял на эталонном ИОН. (AD584) - совпал полностью. Есть ещё Mastech, тоже совпал.
Насчет Power Factor не знаю. А зачем?
Если воспользоваться этой синей штукой, то 61,8/(245х0,47)=0,537.
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
То, что он предназначен для переменного напряжения и то, что он способен его правильно измерить  это разные вещи,   правильно он может измерить  только чисто синусоидальное напряжение,   TRMS - врятли  - скорее всего не может  , Вам VC97  также переменное напряжение измерить правильно не может.
PFC   -  Вы тогда зачем собираете ?
Изменено пользователем IRFP460
Чтобы было, измерить то мне его все равно не чем..
Но интересно и, говорят, правильно. Нестабилизированный блок питания, после такой штуки лучше себя ведёт. А умения ещё и перепады в сети постоянно.
надеюсь поднять общий КПД системы.
Изменено пользователем Alex Falcon
Эти китайские прибамбасы довольно забавны. Утюг он хорошо посчитает, сварочник у меня тоже 100% показывал.
Нужно мерить только постоянку до и после. Чтобы не переподключать туда-сюда тестер при прыгающем напряжении может просто ввести коэффициент - "то что он показывает" в реальное потребление до PFC (измерить несколько раз). Я также  верю в практически 100% на малых токах, ибо сам на чоппере такое наблюдал при определенных условиях.  А поддав ток улетел в 60-75% и ниже.
Вместо самозапита я бы отдельное питание все же сделал. Хотя, напруга на затворе нормальная, рестарты может идут из-за плохого питания SG.:rolleyes:
5 минут назад, harvester сказал:
Так я и сделал. :) дежурка готовая уже лежала на TOP224, стало хорошо.
Хочу ещё попробовать вариант с подключением L6561 к мосфету через IR4427. Все таки время закрывания около 100ns, (думаю основные пока потери тут). может получится сократить его.
Раскорячу ИРку на место BS139, 140, если будет лучше, переделаю платку управления.
Да, таких много любой структуры IRFD9024, IRFD024... А может и с запасом взять на 2а, чтобы дольше жили. Мне то ладно, но для бустера это будет вообще ой!
Я пока вот так балуюсь, просто чтобы и на трансформатор и напрямую выход не просаживать. Биполярники мне меньше понравились в таком включении. Не знаю как у L6561, а у 3842 бывает глюк кратковременного одновременного открытия обоих выходных транзисторов и если N7 на плюсе - сразу вылет:(
52 минуты назад, harvester сказал:
если duty cycle <98%   время закрывания 100  ns  -  нормально
Та он же нагревается в это время, нужно попробовать его сократить. А IR4427 просто есть в коробочке.
Я уже пробовал ее использовать на выходе с TL494, нагружал на трансформатор. Результат мне понравился.. :)
В общем мои то ли мигранты, то ли вынужденные переселенцы перебрались на 3-ю версию. Что сказать, выгоды от IR4427 я не увидел, и с транзисторами было нормально.
думаю, что можно двигаться дальше.
Появится радиатор, попробую нагрузить чем нибудь.. утюгами что ли.. :-/
Собственно ИП.
Вроде учел замечания. Может что-то забыл?
И вопрос. если я подниму частоту где-нить до 150-200кГц это сильно плохо?. Вторичку мотать буду лентой типа вот так, вроде прикольно.. :)
если феррит, диоды и транзисторы выдержат, то ничего плохого нет. Вопрос только в габаритах обмотки. У меня на ленте получалось больше всегда. И еще в том - до какой частоты способна работать лента без скин эффекта. Но вроде как должна вести себя нормально (теоретически)
Потери от частоты всегда растут. Даже на тех же снабберах будет выделяться пропорционально больше просто изза возросшего количества импульсов при той же их энергии. В феррите я уже не помню, линейно растет или в квадрате. На ключах линейно вырастет изза количества фронтов. На диодах так же возрастет из-за коммутационных потерь. Я бы выбирая из двух зол лучше пожертвовал габаритами трансформатора, но сделал минимально возможную частоту. Это снимет гораздо больше возможных проблем при минимальных затратах мозговых усилий
5 часов назад, Alex Falcon сказал:
Зачем задирать частоту ? Придется на первичку использовать литц , а вторичка получится многослойной , с большой собственной емкостью  ( вдруг зазвенит ) и не симметричной Ls в половинах. Еще на ВЧ сильнее проявляется межобмоточная емкость.
Вообще , по ссылке пособие как не надо мотать трансформатор, особо прикольнуло стремление авторов уменьшить Ls и поэтому все выводы  вторички торчат в разные стороны , что не способствует уменьшению контура тока . Если непременно хотите лентой - мотайте без отвода лентой на всю ширину окна каркаса и примените удвоитель напряжения в выпрямителе.
Стабилизацию выходного напряжения тоже не мешает приделать , если не хотите наблюдать 100Гц пульсации на нагрузке.
Изменено пользователем zato4nik
44 минуты назад, zato4nik сказал:
на больших токах я бы не стал так делать,   вторую часть напряжения отдают конденсаторы  ,  чтобы они не грелись заметно,  нужно делать большую батарею - что способствует увеличению габаритов устройства.  и вторичку нужно мотать на удвоенный ток
2 часа назад, mail_robot сказал:
но в трансе уменьшаются потери проводимости.
у меня всегда самое горячее это обмотки транса  (частоты в среднем 100  кгц)    ,    сегодня ковырял повышающий мост  -   там у меня входные плёночные и электролитические конденсаторы  нагрелись сильнее чем транзисторы  , при том что на транзисторе установлен самый маленький радиатор который может быть .
самое горячее это было обмотки транса , намотаны литцем
Ток (в удвоителе напряжения больше) , но витков в 2 раза меньше (меди как в обмотке с мостовым выпрямителем), тут как говорится выбирай но осторожно - проксимити не дремлет. В многослойных обмотках потери от проксимити  не меньше чем от скина и зависят от количества слоев (поэтому многослойная фольга не айс). Если на скин можно забить при некотором запасе меди , то борьба с проксимити - однослойные обмотки , если не влезают в один ряд то мотать бутербродом , жертвуя межобмоточной емкостью.
Ну зачем кипишиться , автор топика иже Alex Falcon , раз сделал рабочий PFC , значит сам хозяин "своей судьбы" = делать стаб/не стаб ИИП. В любом случае он отдаёт полный отчёт (+/-) своей конструкции. Был бы "пионер" - этого можно свернуть хоть куда , т.к. пионер толком ничерта не смыслит Цель оконечную своего девайса , а этот товарищ всё делает более чем вполне осознанно. Значит ему стаб.ИИП нафиг не упёрся.
Опробует , вот тогда можно что-либо порешать и то , только по его хотелкам.
П.С. Авторов (хороших авторов) беречь надобно. Много пионерского иже копипастного омна с псевдовыводами , но очень мало резких и практичных наработок по существу.  Эту тему , с Alex Falcon , можно отнести к практике , к хорошей практике.
Хождение каждого по своим собственным граблям разрешено конституцией , как сказал-бы авторитет. От себя скажу , что неоправданное усложнение схемы не добавит надежности и отпугнет менее опытных последователей от повторения. Стабилизация не нужна если PFC держит напряжение железно при сбросе-набросе нагрузки .
Посмотрел китайский дивайс с али 11.thumb.png.47818f8de26c6895e9258efa2d7279dd.png и думается что ТС 50В выходного с ИИП будет мало  , для получения 50В с регулятора.
Спасибо за комменты, друзья, я сегодня слегка расслабился, но, с пользой - надыбал конденсаторы на вход и выход SG3525:
Насчёт частоты - понял, согласен.  Учту.
завтра сделаю стенд для тестирования PFC. - оказывается в магазинах по прежнему продают лампочки мощностью больше 100вт, но называются они теплоизлучатели! То есть если раньше излучение тепла было побочной функцией, то теперь она прописана в названии изделия и то, что изделие ещё и светит уже не важно. Круто! Лампочки больше 100вт запрещены, а теплоизлучатели нет.. Россия! Родина моя.. :)
в мосте планирую поставит по 3 надыбаных сегодня кондера по 33мкф, на выходе 4 по 1000мкф.  Выход будет 55в. После тестирования PFC на мощность больше 300вт определюсь с параметрами трансформатора SG3525.
Итоговую схему PFC и печатных плат к ней тогда и выложу.
завтра (уже сегодня) придут радиаторы, можно будет пробовать грузить.
я вообще не уверен, пригодится ли когда-нибудь мне 750вт, но вот если бы моя электронная нагрузкасмогла переварить такое напряжение все было бы гораздо проще.. :)
У нас в Белараше до сих пор продают 150-200Вт лампочки. Можно купить в любом магазине. Никаких проблем.
Илья
надо к вам медведева запустить хотя бы на годик, узнаете что такое гений законотворчества! И часы научитесь переводить в нужную сторону и теплоизлучатели продавать
макака с гранатой
4 часа назад, Nem0 сказал:
200Вт лампочки
Хех! :) Началось все с того, что мой взгляд в магазине упал на лампу, сорри, теплоизлучатель в 500вт. Я минуты 2 не мог понять чем этот теплоизлучатель отличается от лампочки.. а потом меня добил продавец, сказав, что у них они есть любые - от 100вт до 500. :)
