Нет, на ККМ стоит как вкопанная - 400в.
я думаю часть садится на проводах, часть на дорожках, я их еще не усилил.
Ковырюсь с корпусом. Надоест, продолжу. :)
думаю еще дэдтайм уменьшить, посмотреть, как повлияет на просадку..
Изменено пользователем Alex Falcon
ККМ здесь не панацея , он лишь исключает одну существенную переменную в общем уравнении , когда в нём всё равно остаются все остальные потери: в полупроводниках ; по дорожкам ; в СТ и так далее. Потери , которые не компенсируются.
6 часов назад, Alex Falcon сказал:
там пропадает миливольты,
без введения стабилизации проблему просадки не решить
Во время дэдтайма какая-то нездоровая чехарда творится между ключами. Усиливаю подавление снаббером - растет потребление на хх.AE40CA33-0D6C-4712-8091-1F512A3EDD86.thumb.png.c6f1bc3d550bfebec2ced08db2a26a66.png
во время деад тайма один конец транса в свободном плаванье. Нижний и верхний ключи закрыты - вывод транса в "воздухе"
на графике это свободные колебания контура
14 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Плохо то, что эти колебания отдаются в затворы.
это разводка SG по все видимости плохая
либо драйвер кривой
ириску вместо GDT лучше наверно  поставить ?
или FAN...
драйверов полумоста много, и они эффективнее чем GDT
Изменено пользователем IRFP460
1 час назад, IRFP460 сказал:
В помогалке по контроллеру сие событие не описано, т.е. отсутствует третье состояние, при котором на выходе нет ни нуля ни единицы. Это, извините, плод вашего воображения. В паузе оба конца ТГР-а  притянуты к "земле" открытыми биполярами драйвера микросхемы, шунтированными внешними диодами, лучше Шоттки, которые обязательно должны иметь место быть в соотв. с рекомендацией, изложенной в аппликухе U-111 (Figure 13,) от Unitrode.  А включать или нет конденсатор послед. с первичкой ТГР-а, это личное дело каждого аматора. В общем, учите, уважаемые клонеры, матчасть.:yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
@герд я имел ввиду
2 часа назад, IRFP460 сказал:
один конец транса
с учетом
4 часа назад, Alex Falcon сказал:
причем тут
45 минут назад, герд сказал:
Вы еще-б про диодных мост выпрямления 220в написали.
этот свободный конец транса шунтируется только снабером - чем сильнее он сожрет свободные колебания контура  тем они будут меньше и тем больше будет излишнее потребление тока снабером .
что будет с контуром если его отключить от источника тока - в нем возникнут свободные колебания,
контур отключается от источника в момент DT когда верхний и нижний ключ закрыты - и висит один конец  контура в воздухе прикрытый снабером.
4 минуты назад, IRFP460 сказал:
А что я должен написать про "диодных мост выпрямления"?:unknw:
Видимо, вам русска языка не родная.:D
ну Вы что то придумали про GDT  ,  который не имеет отношения к точке между ключами  - эта точка соединения D нижнего и S верхнего и вывода транса через кондесатор.
почему бы и про диодный мост в том-же духе не написать
4 минуты назад, герд сказал:
опечатки в силу несовершенной системы автоматической проверку орфографии - которая подавляет мою бдительность к орфографии
и почему
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
как бы тоже очевидно, между G  S   и  G D есть паразитная емкость,   а индуктивность GDT является существенным сопротивлением для высокочастотных колебаний  и поэтому эффективнее использовать драйвера типа ирисок (irs2113)
у них паразитная индуктивность очень маленькая  особенно если RG использовать в smd исполнении
А Вы обсуждаемую схему смотрели?
Ту, что вы выложили на первой странице своей веточки? Да, смотрел.
Но если вы поменяли свои предпочтения, то, как вы вопрошали:
Цитата
А можно ссылочку
Изменено пользователем герд
Ничего особо не поменялось, поправил защиту, вынес SG3525 на отдельную платку. Уточнил номиналы.
Меня, в принципе, все устраивает. Я не понимаю только почему на ХХ греется трансформатор и ключи. Не сильно, но вроде должны быть холодными, хотя бы ключи..
Без включенного ИИП ККМ потребляет на ХХ 3-4Вт, при разрешении генерации SG3525 потребление вырастает до 12-13Вт, потом трансформатор прогревается и потребление падает до 10-11Вт.. И так и стоит.
Толком завести SG3525 на общей плате не удалось. Уж очень она, похоже чувствительна к разным паразитным обратным связям, возникающим от некачественной разводки. С увеличением нагрузки на ИИП вся схема начинала похрипывать, "постанывать" и т.п.. :)
Перенос SG на отдельную плату и более внимательное отношение к топологии решило проблему полностью. Всё работает и не скрипит. Защита по мощности чётко перезапускае ШИМ по циклу до пропадание причины перегрузки.
53 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Тогда какие претензии к моему посту? Опять же, от лепления к выходу ШИМ-контроллера доп. повторителей на биполярах, как от масла масляного или мокрой воды, ИМХО, толку не будет. Всё дело в величине гарантированной паузы, а не в могучести драйверных примочек. Но вы же идёте в силовую электронику "своим путём" и наступать на грабли я вам запретить не вправе. Как говаривал один германский полководец: "Умные люди учатся на чужих ошибках, а не умные на своих"(С).:D
З.Ы. От диодов на р-n переходах, параллельно фетикам, толку нет, так как они у вас внутри фетиков уже нарисованы. Поскольку падение на помянутых диодах не предотвращает открывания бодиковых, то это пустая трата денег. А вот "научить" драйвер открываться при мелком падении на ключике, до открывания боди-диодов, оченно полезно, как в плане живучести ключей, так и в плане ЭМС.
1 минуту назад, герд сказал:
:) А Вы лично пробовали повесить на выход SG3525 тяжелые ключики, неважно, как я понимаю, через GDT, или напрямую?
Я пробовал, если помните первоначальную схему. IRF740 ШИМ еще переваривает, а вот что потяжелее просто перегревается и, либо уходит в защиту, либо отправляется к своим предкам.
 Я мог бы поставить IRS, но после пробоя ключей вся грядка отправится в ведро, а в случае с GDT только "виновник торжества".
7 минут назад, герд сказал:
К чему это постоянное ёрничанье? Просто дать совет, что поправить, где почитать? Или Вы считаете, что я совсем "здравствуй дерево"? Но даже эта уверенность не добавит информативности к Вашему посту. Я то ладно, почти закончил данный проект и пойду дальше. А ветка останется и её будут читать и менее подготовленные любители, выуживая в этом море пустословия крупицы ответов на свои вопросы.
36 минут назад, Alex Falcon сказал:
А зачем пробовать? Ведь вам известен заряд затвора и ток драйверов, стало быть, можете посчитать время, потребное для открывания ваших "тяжёлых" ключиков. Тут ведь важно не дать господину Миллеру разгуляться и мягко включиться-выключиться, используя халявную ёмкость полевиков, или добавив внешнюю. :yes::D
В противном случае, как говаривал ММЖ: "одно неловкое движение, и вы отец"(С):bye:
Просто дать совет
В стране советов мы уже пожили, и про них Гиратор цитировал майл роботу полезный стиш, :Dтак что, старайтесь жить своим умом. А информации к размышлению и на этом форуме и в инете, просто завались.
P/S. Кстати, совет вам даёт производитель вашего регулятора:4c95d04e5be9t.jpg  И те, кто прислушался к нему, давно пользуются чудом китайской техники, решая задачку с его ЭМС.:yes:
А вы до сих пор всё пытаетесь изобрести велосипед, который раньше никогда не делали. Как говорится: "вам ехать, или шашечки?"(С):unknw:
40 минут назад, Alex Falcon сказал:
так жеж можно сделать чтобы не пробивало.
по своему опыту могу сказать, что спалить ириску крайне тяжело.  у меня были случаи  полевики пробивались и верхний и нижний, прогорали Rg (SMD),  пробивало диод питания верхнего ключа  (все это не всегда все сразу )   ириска чаще после этого оставалась живой )
конечно ириска оригинал )
Добейтесь, чтобы везде было как слева (или совсем без перекрещивания), а не как справа - и все будет холодным. А можно и кулер...
Снабберы естественно потребляют и могут сильно снижать кпд, но это плата за предотвращение сквозняков. Если после установки снаббера картина не меняется, значит снаббер не работает. Не работает как нам надо.
Цитата
думаю что во втором
Думаю что в первом. Индуктивность GDT + еще дорисовываем слева 2 индуктивность, и только потом коротим ее на все тот же ключ <1ом. Где цепочка короче?:unknw: Любой трансформатор - источник массы паразитных колебаний, да еще и со своим резонансом (ами). Но ТС уже озвучил свою точку зрения.
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Rds ON 1.1 Om... ох..
6 минут назад, harvester сказал:
Думаю что в первом.
блин , ошибся в своем же посте (исправить уже нельзя ) ,  хотел написать где меньше.
конечно в первом паразитные колебания будут больше
