31 минуту назад, Yanshun сказал:
От полигона под дросселем лучше бы отказаться
А чем он плох? Вопрос на будущее, поскольку ка бы вот уже же? ;)
Корпус приедет только во вторник (Надежда, что войдёт ещё есть..), поэтому с радиатором определюсь по месту потом. Не должно вроде сильно греться.
А пока начну паять, тестить управлялку..  ну и первый бабах не за горами.. ;)
@Alex Falcon @mail_robot Там проходит высоковольтнавая часть и данный полигон не к чему не подключен и будет выполнять роль "замыкателя" и "бобаха". Понимаю что раствора чутка больше потеряем, но безопасность выше. Так-же советую под дросселем в ПП насверлить кусу отверстий для вентиляции, получим двойной выигрыш: хорошую вентиляцию и барьеры для высокого напряжения ну и еще, как бонус плюсик к карме.
Корпорация Mars
Ясно. Дырочек насверю, не вопрос! Насчёт замыкателя спорно, там зазоры нормальные и под маской. У мосфета напряжения больше промеж ног и маски нет... :)
А от доброго человека и карма приятна! :)
Вот, как то так..
Да, насчёт раствора.. Я этот текстолит брал на рынке в Нижнем Новгороде.. Очень долго травится! Иногда приходится заново наводить перекись! Похоже у него с толщиной меди не все так просто.. :)
взял плату зачем то надырявил...
да он не те дырки мел в виду просто. Там надо было просверлить так, чтобы изолирующий зазор появился. Но в вашем случае я думаю что и это было бы лишним. Маска многое решает
@Alex Falcon Нормально все, вентиляция и изоляция будет просто отличная.
@mail_robot  имеет в виду, что достаточно было вряд просверлить 5-6 отверстий для изоляции.
Но мне Ваш вариант больше понравился.
Корпорация Mars
вот я бы хотел услышать конкретные аргуметы в пользу этого. А то человека сбаламутил, а смысл содеянного судя по всему никто из вас так и не понял
Я не думаю, что нагружать L6561 таким тяжелым затвором напрямую хорошая идея. На "хх" оно может еще и поработает, а при большой скважности просто перегреется.
2 минуты назад, harvester сказал:
нагружать L6561
Так это, через резистор, по даташиту, 400ма - 33ом. А на большой скважности ему вроде легче должно быть, чем на малой - частота переключения ниже..
тоже думал. Более менее вариант, который пришел в голову - повесить на выход лампочку ватт на 100 для начала. Вернее две по 100 последовательно
Подключил лабораторник к плате управления, как дошло дело до 12в контроллер открыл гейт... И все!! Закрывать он его и не думал!
прикоснулся пинцетом к входу датчика тока... и вот оно! Посыпались стартовые импульсы.
Интересная штука! То есть, пока датчик тока не даст команду - мосфет не закроется. Чёт мне не уютно стало.. нужно убедиться, что операционник корректно пересчитывает ток с шунта, иначе бабах просто гарантирован. :)
умножает опер правильно. воткнул в основную плату, включил через лампочку, вроде запустился, даже 400в выдает на хх, но работает только на стартовых импульсах и лампочка периодически вспыхивает... странно.
и не хватает амплитуды на вторичке, около 7в в обратном ходе, на ZCS очень маленькая аиплитуда, ни о каких 2в и речи нет.
буду доматывать вторичку.
через лампу APFC включать не вариант. Толком ничего не получится проверить. Придется рисковать и надеяться на предохранитель
на ZCS емнип главное не напряжение, а ток
15 минут назад, mail_robot сказал:
я про вход ZCD, сори, он измеряет напряжение. Если он превысит 2.1в, взводится триггер и при снижении потом напряжения до 1.6в запускается след. такт накачки. Сейчас же амплитуда на вторичен явно мала, не хватает для самопитания и взвода триггера..
PS. долбанный Т9...
В общем вечер убил на запуск через лампочку. Помаргивает и не стартует. Плюнул, убрал лампочку...
без всяких спецэффектов блок стартанул и выдал положенные 400в. Обыденно так. Но дальше я подключил лампочку в нагрузку, вернее две последовательно. И всё, напруга упала, начались рестарты.. :(
поразбирался, шпунты оказались не 0.01, а 0.03, значит К.усиления опера велика, пересчитал, пыхать стало поярче.
В общем буду уменьшать пока не бахнет..
Но, греться ничего не греется. Ключ и диод холодные.
12 часа назад, Alex Falcon сказал:
По входу ZCD - Очень высокоомный вход. То есть даже через 68к падение напряжения со вторички практически отсутствует. Значит для фиксации 0 тока напряжения хватает.
Без нагрузки, блок самозапитывается тоже. Под нагрузкой - нет. Вопрос почему?. Напряжение самопитания трансформируется от разницы напряжений Uвх и Uвых. То есть 400в - 300в = 100в.   100в * (11вит/36вит) = 30в. Даже многовато. Значит проблема в том, что блок не вытягивает нагрузку.
Посмотрел осциллографом 4 ножку (CS) коротенькие пачки импульсов с частотой следования 100Гц. Сам импульс треугольник напоминает только отдаленно. Не посмотрел еще - соответствует ли параметрам размах напряжения на входе 3 (MULT). Это уже только вечером..
Общее потребление платы управления, при спящем L6561, 5-6мА. Многовато, блин... Нужно искать менее прожорливый опер или мотать ТТ.
странновато, что самозапита  не хватает конечно... но может и правда витков добавить и посмотреть как оно будет
22 минуты назад, mail_robot сказал:
витков добавить
Так я и добавил с 4 до 11. Стало даже многовато, но тут уже другая проблема - в управлении. Не хватает мощности. Все потуги L6561 режутся на корню. То ли услитель тока имеет большой коэффициент, то ли на входе MULT,  то ли VCOMP. Короче Figure 11, из AN966. Думаю тут посмотреть сегодня. Ну и усилитель тока, всё таки нормально откалибрую.
На выделенной дороге присутствует высокое импульсное напряжение с крутыми фронтами. Это "горячая" и "шумная" дорожка. Обычно такие дорожки стараются сделать как можно компактнее, чтобы емкость была небольшой, и они не сильно фонили. Понятно, требование пропустить большой ток и обеспечить малую емкость - противоречивые, но все-же. Думаю, что для термической устойчивости будет достаточно ваших валиков припоя, а площадь (слева, рядом с дросселем) лучше уменьшить.:)
Изменено пользователем Vslz
