Alex Falcon Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 не, не дохлые, в делителе перепутал на плате 10 и 47 ком. но сейчас Vcc уже не зависит от старта PFC, придется измерять 400в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 1 час назад, Alex Falcon сказал: китайский вольт-ампер-ваттметр модель PZEM-021. в свое время у меня китайские приборы КПД показывали >1. , потом появились нормальные приборы , для таких случаев, ваттметр и электронная нагрузка КПД сразу упал до 90-94%.. Самый совершенный на сегодняшний день PFC (топология) имеет КПД 97-98%. . 1 час назад, Alex Falcon сказал: PZEM-021 он переменное напряжение верно показывать не может , врятли он TrueRMS. 1 час назад, Alex Falcon сказал: мосфет - палец с трудом, но терпит на вскидку 3-6 Вт тепла. в PFC такой топологии самая горячая часть - диодный мост. @Alex Falcon Power Factor измеряли ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 35 минут назад, IRFP460 сказал: он переменное напряжение верно показывать не может , При том, что он как бэ для переменного напряжения и предназначен. напряжение в сети перестало скакать. Измерил выход ещё раз. получилось 94% прибор проверял на эталонном ИОН. (AD584) - совпал полностью. Есть ещё Mastech, тоже совпал. Насчет Power Factor не знаю. А зачем? Если воспользоваться этой синей штукой, то 61,8/(245х0,47)=0,537. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) 7 часов назад, Alex Falcon сказал: При том, что он как бэ для переменного напряжения и предназначен. То, что он предназначен для переменного напряжения и то, что он способен его правильно измерить это разные вещи, правильно он может измерить только чисто синусоидальное напряжение, TRMS - врятли - скорее всего не может , Вам VC97 также переменное напряжение измерить правильно не может. 7 часов назад, Alex Falcon сказал: Насчет Power Factor не знаю. А зачем? PFC - Вы тогда зачем собираете ? Изменено 22 марта, 2018 пользователем IRFP460 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 (изменено) Чтобы было, измерить то мне его все равно не чем.. Но интересно и, говорят, правильно. Нестабилизированный блок питания, после такой штуки лучше себя ведёт. А умения ещё и перепады в сети постоянно. надеюсь поднять общий КПД системы. Изменено 22 марта, 2018 пользователем Alex Falcon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Эти китайские прибамбасы довольно забавны. Утюг он хорошо посчитает, сварочник у меня тоже 100% показывал. Нужно мерить только постоянку до и после. Чтобы не переподключать туда-сюда тестер при прыгающем напряжении может просто ввести коэффициент - "то что он показывает" в реальное потребление до PFC (измерить несколько раз). Я также верю в практически 100% на малых токах, ибо сам на чоппере такое наблюдал при определенных условиях. А поддав ток улетел в 60-75% и ниже. Вместо самозапита я бы отдельное питание все же сделал. Хотя, напруга на затворе нормальная, рестарты может идут из-за плохого питания SG. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 5 минут назад, harvester сказал: Вместо самозапита я бы отдельное питание все же сделал. Так я и сделал. дежурка готовая уже лежала на TOP224, стало хорошо. Хочу ещё попробовать вариант с подключением L6561 к мосфету через IR4427. Все таки время закрывания около 100ns, (думаю основные пока потери тут). может получится сократить его. Раскорячу ИРку на место BS139, 140, если будет лучше, переделаю платку управления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 если duty cycle <98% время закрывания 100 ns - нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Да, таких много любой структуры IRFD9024, IRFD024... А может и с запасом взять на 2а, чтобы дольше жили. Мне то ладно, но для бустера это будет вообще ой! Я пока вот так балуюсь, просто чтобы и на трансформатор и напрямую выход не просаживать. Биполярники мне меньше понравились в таком включении. Не знаю как у L6561, а у 3842 бывает глюк кратковременного одновременного открытия обоих выходных транзисторов и если N7 на плюсе - сразу вылет Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 52 минуты назад, harvester сказал: если duty cycle <98% время закрывания 100 ns - нормально Та он же нагревается в это время, нужно попробовать его сократить. А IR4427 просто есть в коробочке. Я уже пробовал ее использовать на выходе с TL494, нагружал на трансформатор. Результат мне понравился.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В общем мои то ли мигранты, то ли вынужденные переселенцы перебрались на 3-ю версию. Что сказать, выгоды от IR4427 я не увидел, и с транзисторами было нормально. думаю, что можно двигаться дальше. Появится радиатор, попробую нагрузить чем нибудь.. утюгами что ли.. :-/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Собственно ИП. Вроде учел замечания. Может что-то забыл? И вопрос. если я подниму частоту где-нить до 150-200кГц это сильно плохо?. Вторичку мотать буду лентой типа вот так, вроде прикольно.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 По схеме , вроде всё нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) 4 hours ago, Alex Falcon said: если я подниму частоту где-нить до 150-200кГц это сильно плохо? если феррит, диоды и транзисторы выдержат, то ничего плохого нет. Вопрос только в габаритах обмотки. У меня на ленте получалось больше всегда. И еще в том - до какой частоты способна работать лента без скин эффекта. Но вроде как должна вести себя нормально (теоретически) Потери от частоты всегда растут. Даже на тех же снабберах будет выделяться пропорционально больше просто изза возросшего количества импульсов при той же их энергии. В феррите я уже не помню, линейно растет или в квадрате. На ключах линейно вырастет изза количества фронтов. На диодах так же возрастет из-за коммутационных потерь. Я бы выбирая из двух зол лучше пожертвовал габаритами трансформатора, но сделал минимально возможную частоту. Это снимет гораздо больше возможных проблем при минимальных затратах мозговых усилий Изменено 23 марта, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) 5 часов назад, Alex Falcon сказал: частоту где-нить до 150-200кГц это сильно плохо?. Вторичку мотать буду лентой типа вот так, вроде прикольно.. Зачем задирать частоту ? Придется на первичку использовать литц , а вторичка получится многослойной , с большой собственной емкостью ( вдруг зазвенит ) и не симметричной Ls в половинах. Еще на ВЧ сильнее проявляется межобмоточная емкость. Вообще , по ссылке пособие как не надо мотать трансформатор, особо прикольнуло стремление авторов уменьшить Ls и поэтому все выводы вторички торчат в разные стороны , что не способствует уменьшению контура тока . Если непременно хотите лентой - мотайте без отвода лентой на всю ширину окна каркаса и примените удвоитель напряжения в выпрямителе. Стабилизацию выходного напряжения тоже не мешает приделать , если не хотите наблюдать 100Гц пульсации на нагрузке. Изменено 23 марта, 2018 пользователем zato4nik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) 44 минуты назад, zato4nik сказал: примените удвоитель напряжения в выпрямителе. на больших токах я бы не стал так делать, вторую часть напряжения отдают конденсаторы , чтобы они не грелись заметно, нужно делать большую батарею - что способствует увеличению габаритов устройства. и вторичку нужно мотать на удвоенный ток 2 часа назад, mail_robot сказал: Потери от частоты всегда растут. Даже на тех же снабберах будет выделяться пропорционально больше просто изза возросшего но в трансе уменьшаются потери проводимости. у меня всегда самое горячее это обмотки транса (частоты в среднем 100 кгц) , сегодня ковырял повышающий мост - там у меня входные плёночные и электролитические конденсаторы нагрелись сильнее чем транзисторы , при том что на транзисторе установлен самый маленький радиатор который может быть . самое горячее это было обмотки транса , намотаны литцем Изменено 23 марта, 2018 пользователем IRFP460 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ток (в удвоителе напряжения больше) , но витков в 2 раза меньше (меди как в обмотке с мостовым выпрямителем), тут как говорится выбирай но осторожно - проксимити не дремлет. В многослойных обмотках потери от проксимити не меньше чем от скина и зависят от количества слоев (поэтому многослойная фольга не айс). Если на скин можно забить при некотором запасе меди , то борьба с проксимити - однослойные обмотки , если не влезают в один ряд то мотать бутербродом , жертвуя межобмоточной емкостью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Ну зачем кипишиться , автор топика иже Alex Falcon , раз сделал рабочий PFC , значит сам хозяин "своей судьбы" = делать стаб/не стаб ИИП. В любом случае он отдаёт полный отчёт (+/-) своей конструкции. Был бы "пионер" - этого можно свернуть хоть куда , т.к. пионер толком ничерта не смыслит Цель оконечную своего девайса , а этот товарищ всё делает более чем вполне осознанно. Значит ему стаб.ИИП нафиг не упёрся. Опробует , вот тогда можно что-либо порешать и то , только по его хотелкам. П.С. Авторов (хороших авторов) беречь надобно. Много пионерского иже копипастного омна с псевдовыводами , но очень мало резких и практичных наработок по существу. Эту тему , с Alex Falcon , можно отнести к практике , к хорошей практике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Хождение каждого по своим собственным граблям разрешено конституцией , как сказал-бы авторитет. От себя скажу , что неоправданное усложнение схемы не добавит надежности и отпугнет менее опытных последователей от повторения. Стабилизация не нужна если PFC держит напряжение железно при сбросе-набросе нагрузки . Посмотрел китайский дивайс с али и думается что ТС 50В выходного с ИИП будет мало , для получения 50В с регулятора. Изменено 23 марта, 2018 пользователем zato4nik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Спасибо за комменты, друзья, я сегодня слегка расслабился, но, с пользой - надыбал конденсаторы на вход и выход SG3525: Насчёт частоты - понял, согласен. Учту. завтра сделаю стенд для тестирования PFC. - оказывается в магазинах по прежнему продают лампочки мощностью больше 100вт, но называются они теплоизлучатели! То есть если раньше излучение тепла было побочной функцией, то теперь она прописана в названии изделия и то, что изделие ещё и светит уже не важно. Круто! Лампочки больше 100вт запрещены, а теплоизлучатели нет.. Россия! Родина моя.. в мосте планирую поставит по 3 надыбаных сегодня кондера по 33мкф, на выходе 4 по 1000мкф. Выход будет 55в. После тестирования PFC на мощность больше 300вт определюсь с параметрами трансформатора SG3525. Итоговую схему PFC и печатных плат к ней тогда и выложу. завтра (уже сегодня) придут радиаторы, можно будет пробовать грузить. я вообще не уверен, пригодится ли когда-нибудь мне 750вт, но вот если бы моя электронная нагрузкасмогла переварить такое напряжение все было бы гораздо проще.. Изменено 23 марта, 2018 пользователем Alex Falcon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 1 час назад, Alex Falcon сказал: Лампочки больше 100вт запрещены, а теплоизлучатели нет.. Россия! Родина моя.. У нас в Белараше до сих пор продают 150-200Вт лампочки. Можно купить в любом магазине. Никаких проблем. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 надо к вам медведева запустить хотя бы на годик, узнаете что такое гений законотворчества! И часы научитесь переводить в нужную сторону и теплоизлучатели продавать макака с гранатой 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 6 часов назад, Alex Falcon сказал: оказывается в магазинах по прежнему продают лампочки мощностью больше 100вт также продают по 500 и 1000 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 24 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 4 часа назад, Nem0 сказал: 200Вт лампочки Хех! Началось все с того, что мой взгляд в магазине упал на лампу, сорри, теплоизлучатель в 500вт. Я минуты 2 не мог понять чем этот теплоизлучатель отличается от лампочки.. а потом меня добил продавец, сказав, что у них они есть любые - от 100вт до 500. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRFP460 Опубликовано 24 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2018 https://leroymerlin.ru/product/lampa-galogennaya-uniel-r7s-500-vt-svet-teplyy-belyy-12855540/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
