Сенсорный выключатель большого размера
Здравствуйте, необходимо смастерить сенсорную панель, реагирующую на касание (позиционирование не нужно) - вкл и выкл. Панель должна быть не менее 100х150 мм или по размеру человеческой руки. Схемы предложенные в и-нете как я понял работают с небольшими пластинами (2-5см). Благодарю за возможные варианты. Спасибо
Размер подогнать  можно подстроив чуствительность  есть схема на двух транзисторах http://itspecpro.ru/2017/08/24/сенсорная-кнопка-на-двух-транзистора/
