Блок питания П210Б
Попался мне один блок питания. Регулируемый от 3в до 24в. Все дело в том, что он не держит  до 1А, то есть от 3 в до 15в не держит, а остальное скрепя сердце держит. Это продолжается 20 -25 мин. Потом в разнос идет. Трансформатор нормальный на 3А.
Есть такая микросхема КРЕН12А . Что Вы о ней можете сказать? Какой ключ на выходе поставить? И есть ли у нее защита?
Те же яйца, вид сбоку.
А "не держит" потому, что больше 20 Вт эта м/схема рассеять просто не в состоянии. "Затыкается" по причине перегрева.
Что за яйца? И почему вид сбоку?
Трансформатор  на 3А.
Изменено пользователем TV MONITOR
Если входное напряжение для "этой" ограничить значением 20 В, то 1 А на выходе может и выдать.
20 минут назад, TV MONITOR сказал:
А Вы возьмите два яйца, поставьте одно из них в профиль, а второе - в анфас. И найдите 10 отличий...
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
А почему тема про П210? Кстати для БП можно приспособить
Он p-n-p, на "+" в повторитель не канает. Если только поменять полярность, но тогда микру нах.
10 часов назад, TV MONITOR сказал:
Что при этом на входе/выходе?
Как это понять?  Ну и спрашивали уже, почему  тема про П210.
57 минут назад, Falconist сказал:
Ну почему же? Как раз для умощнения подойдет.
Не спорю. На "-" самое то, а у автора "+". Или вы имеете ввиду какую-то другую схему включения?
Если усилить микросхему транзистором, то все её встроенные защиты идут лесом.
Неужели среди ваших сокровищ нету ничего интересней П210 или, ещё лучше, LT1083-1085, как советовали выше?
Я и не знал про эти микросхемы.
@Гость Петя , по-моему на картинке стабилизатор тока. Не? И как стаб влияет на режим базы?
Я не критикую, просто уточняю.
@Soundoverlord , у Хоровца и Хилла это со всеми подробностями описано. Классика.
Управление за счет падения напряжения на R3. На малых токах стабилизатор работает сам по себе, а при увеличении тока растет падение напряжения, транзистор приоткрывается и помогает стабилизатору.
Только на выходе тккого "усиленного" стабилизатора ещё рекомендуют ставить как минимум - плавкий предохранитель.
Посмотрел на сайте "чип и дип" LT1083-1085, стоит от 310 до 340 руб. Есть и дороже до 2500 руб. Но я просил КРЕН12А с ключом на КТ818 и КТ819 в железном корпусе. Или подобие советских транзисторов. Неужели нет такого ключа?
У вас картинки в браузере не отображаются что-ли? Схему несколькими постами выше выложил Гость Петя .
6 минут назад, TV MONITOR сказал:
Уникальная деградация радиолюбителя с 20 летним стажем. Линейный усилитель называет ключом.. Не знает о существовании схем,  давно известных любому идиоту, и не умеет пользоваться поиском. И что он он делал на форуме  три года, непонятно... Читал ли он тут что-то... или всё это время продавал свой дверной звонок за 100 рублей?  И похоже он страдает галлюцинациями.. ему кажется, что он просил КТ818 и КТ819, в то время как кроме П210 в его теме не упоминается ни один транзистор.
46 минут назад, Dr. West сказал:
Запомнилось мне что эти микросхемы на 1,2А .  С рук купил в Митино 3 шт. Ровно 20 лет назад. И где  б -к-э  для этого обратного транзистора?
Картинка отображается.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
