Блок питания П210Б
Только что, TV MONITOR сказал:
И где б -к-э  для этого обратного транзистора?
Если не секрет, почему вы именно этот архаизм выбрали?
Смотрите.
В интернете много ссылок на "умощнённую" lm317. (или кр142ен12 - "крен12")  Почти половина из них ведёт ... на сайт "Паяльник".
К примеру вот ЭТА. Или ЭТА.  В принципе - там почти одно и то-же.
Про "умощнение" и я спрашивал вот ТУТ. Тут - тоже первая-же ссылка ведёт на "Паяльник".
В принципе - были ещё несколько тем с подключением к lm317 умощняющих транзисторов как p-n-p так и  n-p-n . И, их "комбинации".
Там- же подробнее рассуждалось и про срабатывание защиты в lm-ке при подключении к ней этих транзисторов.
Просто...  :) - запомнилось, что там возник спор, про составной транзистор, типа, что он нифига не "дарлингтон". А вот найти эту тему чэт никак не могу.
За жизнь КРЕНКА борется, а ТС её спалить желает :D. Как организовано охлаждение? А может, его и вовсе нет? Добавив транзистор, размеры радиатора нельзя уменьшить. Без защит риск спалить будет выше, это верно.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
А вот тут я-бы поспорил...
У м4ня - "на скорую руку" сляпан блок с 317-й. И, с "умощняющимИ транзисторами. (TIP2955 - 5 штук "в параллель")
Так вот при этом - когда на выходе БП - ток под 7-8 Ампер, на выходе lm- ки он не превышает и сотни миллиАмпер. При этом - микросхема стабилизатора не греется абсолютно..
Пробные КЗ - пережигают пяток  медных проводков диаметром по 0.18 мм - "в дым". Напряжение на выходе блока питания при этом падает с 15 Вольт почти до 3-х, а 10-Амперный Амперметр "шкалит". И, чёт, никаких последствий.
Так-же "выгорают" медные дорожки на плате шириной под 4-5 мм.
Правда, изначально - на выходе после lm-ки стоял "самовосстанавливающийся" предохранитель на 1 Ампер.
А, блок регулировки тока и защиты - сорри, всё никак не соберусь "прикрутить"... Хотя, уже два варианта на макетках "скидал", но всё некогда даже попробовать...
Угу-да. Блок питания у меня - как и у моего знакомого - на ТС40. Перемотанном под выходное 30 Вольт. На выходе - блок питания выдаёт те-же 30 Вольт.
Но вот пару и более Ампер нагрузки - и, "проседает" аж до 27-25 Вольт.
Ну и транзисторы греются "нипадецки". Найду вентилятор-улитку" - в микроверсии, обязательно воткну.
"Забавный" транзюк -в своё время считался мощным ,по нынешним временам так себе.
Данные:
Скрытый текст
Хотя сделан по СССРовски-мощно\солидно\без экономии.
Он и был мощным.
А уж с учётом инерционности  - легко выдерживал кратковременные перегрузки чуть не в сотню раз превосходящие его...  :) -"даташитовские" параметры.
По крайней мере - регулируемый блок питания на этом транзисторе - я собирал в начале 80-х прошлого века. Он пережил почти 25 лет безжалостной экспдуатации. Самый пик пришёлся на 1998-2002й годы. Когда этим блоком пользовались подряд - человек 10. Каждый - по своему.
Потому и меди в него пихали от души, что германий перегрева не терпит. Тогда как кремний иногда может даже самовыпаяться из платы, но остать при этом живым.
Да, но при этом - 210-й чаще всего "насквозь" сгорает.
Переходы б-э и б-к типа "живые", а к-э - в кз.
