Gambit501
Помогите найти радиоэлемент
10 сообщений в этой теме
Gambit501    6
Доброго времени суток форумчане, у меня к вам просьба по поиску одного радиоэлемента который чуть не лишил меня когда-то зрения =)
было это лет 12 назад, попался мне как-то радиоэлемент больше похожий то-ли на конденсатор то-ли на предохранитель, (см.рисунок ниже)
корпус был сделан у него из алюминия как у советского конденсатора к50-16
если смотреть сверху (рис-1) то по середине находился круг тоже сделанный из алюминия по краям залито все что-то типа черной смолы, ну а дальше шел корпус(окантовка этого элемента)
При подаче напряжение от одной пальчиковой батарейки на корпус (-) на пятак (+) она просто взорвалась с громким хлопком, не знаю как я успел увернуться но вот эта черная смола при взрыве разлетелась на маленькие кусочки и они повпивались мне в левую часть лица, со стороны было похоже на сыпь,  потом мне родители иголкой 2 часа доставали эти кусочки с лица
Сколько бы не искал так найти и не мог, даже не представляю что это было, т.к после этого случая я их выкинул сразу-же
Размеры элемента примерно такие:
Высота - 2см
Ширина - 1.7см
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
Dr. West    3 141
Так цель поиска этой хреновины какая? Решил всё таки, что с одним глазом жить будет веселей?
  • Одобряю 1
ROMMo    219
Оформить пенсию по инвалидности)))
Dr. West    3 141
Ну есть же более простые, но не менее эффективные способы: вилка, острый карандаш, бабушкина спица для вязания. Указательный палец, в конце концов.
UTSource
электронных компонентов
ROMMo    219
Ну это больно, а так раз и все, и ты без глаза.
KRAB    4 594
18 минут назад, Dr. West сказал:
решил понастальгировать очередной тр@ль - вот и пишет тут муйню ...
ROMMo    219
Мог быть и детонатор электро.
Slavka    1 975
2 часа назад, Gambit501 сказал:
Решил ему отомстить?
Gambit501    6
38 минут назад, Candid сказал:
Пиропатрон
Спасибо тебе добрый человек, ктож знал что это не из радиоэлементов)
Скрытый текст
это пиропатрон пп-9
  • Не одобряю 1
    • Поспамить рекламными ссылками - это завсегда впору.
    • ...oh shit! ...какая всё-таки каша в этой голове.
    • Она наводит помеху, и то лишь на расстоянии нескольких сантиметров.  Необратимого разрушения она вызвать не в состоянии. Так там c 300 Вольт напряжения разряжается конденсатор 150 мкф примерно. Выпрямив сетевое напряжение, получите 310 Вольт. Повышать трансформатором до тысяч Вольт - Вы цены на подобные конденсаторы видели ? Да и особого прироста мощности и дальности  не ожидается. Потому что сей путь бесперспективен в плане создания мощного серьёзного аппарата. Так только фокусы с калькулятором показывать. Там ничего не надо рассчитывать. Вы не можете найти плёночный аппарат - мыльницу ? Если Вы всерьёз верите написанному там :  "  Любые электронные устройства на расстоянии нескольких метров от импульса будут повреждены." - то делайте !
    • выход с преобразователя напряжения оставить под некоторой нагрузкой, подключить отдельно нестабилизированный двуполярный блок питания от трансформатора (0,5А/10000мкФ), может в подобных усилителях присутствует какая-то защита в случаях нарушения режима работы общей схемы, или же как для усилителей D-класса пульсация источника тока должна быть минимальна
    • Сейчас довольно сложно подобрать динамики среднего класса, либо дерьмо, либо очень дорогие. Раньше и выбор был меньше и качество было лучше. Если он хочет проверить свой усилитель, то пусть найдет динамики хотя бы из этой серии. Желательно 8 Ом. Они 1-3 Вт, стояли на всех магнитофонах и приемниках.
    •   Я просто не радиолюбитель, в отличии от вас. Но так думаю, что если эта хренатень работает https://ru.wikihow.com/создать-электромагнитный-импульс то можно и мощнее что-то придумать. Если бы мог все это рассчитать сам, то не писал бы сюда. Мне нужен мощный аналог, совсем необязательно мобильный - пусть от сети работает. Вот вы говорите "за 5 рублей соболей прикупить", так ведь я и оценить то не могу, сколько это времени занимает. Вообще надеялся, что у кого-то уже есть рабочая схема, все-таки форум специализированный и ветка тоже. Пробовал гуглить, ничего интересного не нашел, иначе не стал бы такую "бредовую" тему создавать.
    • Нельзя. Ты про ток чего нибудь прикидывал? Ну вот..видишь Это однополярное напряжение получается. Работать не будет   Полагаю на 100 процентов
