Подключить источник питания к транзисторному усилителю
Гость Александр
Гость Пришёл без осциллографа
На ВЧ питание подают через фильтр, в простейшем случае - индуктивность и блокирующая ёмкость, как на картинке ниже.
Это всё потому, что ходишь без осциллографа... Вот и получается, что на картинке не блокирующая индуктивность, а индуктивная нагрузка транзистора. С нижнего конца катушки нужно было нарисовать ёмкость на землю, а вместо транзистора нарисовать простой прямоугольник с надписью "УВЧ".
@Пришёл незаметно , ваш скептицизм не оправдан. На схеме топикстартера дан не обобщённый прямоугольник "УВЧ", а транзистор с согласующим фильтром-четырёхполюсником, коим может служить простейший П-контур или что-нибудь более мудрёное-полосковое для СВЧ. Налицо параллельное подключение нагрузки, питаемой от однотактного каскада. Следовательно, напряжение питания подаётся на коллектор транзистора через n-звенный фильтр, который начинается с блокирующей индуктивности.
