Зарядное шуруповерта Калибр 12В Занижено выходное напряжение
Здравствуйте! Зарядное шуруповерта Калибр,  плата DW-10.8V 14V 18V 1.5A LiCHAR-V2.0, на выходе 9.23 В вместо минимум 12 В,
на ШИМке написано 13949, нашел, что это SD4870, на второй большой микросхеме нет никаких обозначений, на 5 ногеSD4870  (VDD) - 14.35 В,  на 2 ноге (FB) - 1.10 В, т.е. питание на ШИМку поступает, сигнал с оптопары тоже, ШИМка исправна? Или не обязательно?
sd4870_.pdf
40 минут назад, Runer сказал:
исправна .... а вот дальше - работа усилителя ошибки ... для ремонта - достаточно ГЕНЕРОТТОРА или его аналога - смотреть за реакцией цепей стабилизации выходного и контроля тока ... да и АКБ исправную не мешает поставить в некоторых случаях.
Делал недавно 1:1 неисправность - закончилось заменой ОУ
43 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Выходной электролит проверяли? Без нагрузки тоже низкая напруга?
На выходном (С11-?)- то же самое 9.23, это без нагрузки, при подключении аккум. чуть меньше. Может выпаять С11 проверить ESR?
58 минут назад, KRAB сказал:
КRAB, если не трудно, мне бы чуть попроще, только начинаю вникать, ОУ это большая микросхема-?, может подскажете какая здесь может стоять?
12 минуты назад, Runer сказал:
Вам наверное лучше это зарядное отнести в сервис или человеку который понимает.
Только что, Runer сказал:
У вас такой нет.
А как же вы проверяли? Да, выпаять и заменить
Только что, kt118 сказал:
Не сильно сложный девайс. Пусть учится.
На С5 около 300 Вольт есть? R15+R16 и R18+R19 какое имеют сопротивление? С12, С13 утечки(сопротивления) не имеют?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
На С5 - норма, 300 с небольшим, R15-R19 - норма, согласно схеме, конденсаторы сейчас проверю, подскажите, большая микруха без обозначений, какие могут быть варианты, с нее идет питание на светодиод (при включении не горит),
поискать даташит!
Микроконтроллер походу. 5 Вольт со стабилизатора 7805 на него приходят?
Чего "проверять", да ещё "завтра", 5 вольт выходят, куда надо приходят?
Причём нужен прошитый МК, так что зарядку проще выкинуть. Или переделать под компаратор.
Можете не терять время, ни один производитель такие вещи частным лицам  не раздаёт. Предложат либо услугу ремонта ( за ваш счет, разумеется), либо купить новый. Если вообще ответят.
В 16.03.2018 в 17:18, Runer сказал:
идентифицировать микросхему, жду ответа.
глупо ЭТО.
Ну дадут тебе название МК, дальше?
Кто даст "нитки", программатор? Купишь ты "Болванку" на алибЕке и будешь с ней носиться как болван :)
