Гость Виктор
Гул из сабвуфера после собственноручного ремонта колонок.
36 сообщений в этой теме
Гость Виктор
Гость Виктор
Здравствуйте! Началось с того, что отходил провод от сабвуфера. Если его пошевелить сабвуфер включался. Решил обрезать в месте излома кусок провода. Соединив и изолировав 4 провода в нём, при включении, из сабвуфера идет непрерывный гул, из динамиков звука нет, регулятор громкости не влияет ни на что, а если выключить сами колонки регулятором громкости, гул становится чуть тише. Провода между собой паял, но после того, как проблема не решилась, решил обрезать их и прямо в плату впаять, но и после этого гул остался. Колонки 2.1. Есть объяснение, что могло произойти и как это вылечить самостоятельно?
KRAB    5 004
12 минуты назад, Гость Виктор сказал:
обычно данные вещи хорошо комментируют ортопеды, называя их "криворукостью", ну или проктологи - название тоже у всех на слуху.
Сделать его самостоятельно возможно в ОДНОМ случае - если ты уже ничего не спалил, а вот если - только Мастер.
Так что варианта два - ПРИБОРЫ и проверять или ...
Подробнее>>
Гость Виктор
Гость Виктор
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Для начала дать схему и самому посмотреть не помешает.
А можно поподробней пожалуйста, где мне взять схему? Я в этом совсем не силен
BARS_    902
16 минут назад, Гость Виктор сказал:
Значит неси к мастеру, пока еще есть что нести. И что вообще за провод был?
Изменено пользователем BARS_
Soundoverlord    1 037
Да откуда ж нам-то знать? В яндексе забанили что ли? По марке (в поле "поиск" пишем точную модель и марку саба)
Гость Виктор
Гость Виктор
9 минут назад, BARS_ сказал:
Провод от сабвуфера к динамику, внутри 4 провода (желтый, белый, красный и черный)
Ыых    19
небось один из каналов скрутил с землёй, вот и гудит. а может просто обрыв земли. других вариантов не вижу.
14 минуты назад, Гость Виктор сказал:
какому?
BARS_    902
20 минут назад, Гость Виктор сказал:
Сам понял, что написал? Фото давай, раз объяснить не можешь.
Ыых    19
ас 2.1 это низкочастотная колонка и два сателлита усилитель либо в низкочастотнике, либо в отдельном корпусе. в сателлитах обычно сч и вч динамики.  так что динамиков там штук пять в общей сложности. поясните о чём вы?
Гость Виктор
Гость Виктор
5 часов назад, BARS_ сказал:
Что не понятного? Вот этот провод, который из саба выходит в колонку.
Гость Виктор
Гость Виктор
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
Хоть бы марку узнать, за че идет каляк среди воров...
defender i-wave 25
Гость Виктор
Гость Виктор
24 минуты назад, BARS_ сказал:
что именно непонятного? что я провод обрезал в месте его излома и спаял, а после этого вместо звука гул?
минздрав    2 255
1 час назад, Гость Виктор сказал:
Есть - ты провода не так или не те скрутил.
Скрутить как надо. Как надо никто не знает, поэтому шевелись с поиском схемы.
Ты сам точно не знаешь, один провод или четыре, т. ч. успех не гарантирован.
Возможно будет ещё хуже, после "улучшения".
Гость Виктор
Гость Виктор
3 минуты назад, минздрав сказал:
Не правильно поняли. Провод который перегнулся, в нём внутри 4 проводка. Я по цветам их спаивал и изолировал. Как иначе? Схему не нашел. Колонки Defender i-wave 25
Гость Мимокрокодил
Гость Мимокрокодил
Или кабель был экранированный. ТС вполне мог посчитать экран частью изоляции и, разрезав,  не соединить.
Гость Виктор
Гость Виктор
7 минут назад, Yuretskok сказал:
А мог и каналы между собой скрутить, мало ли.
Что за каналы? Можете объяснить для человека "не в теме"? Я впаял строго по цветам проводов, там где они были до "обрезки"
минздрав    2 255
2 часа назад, Гость Виктор сказал:
Как иначе?
Иначе - в соответствии со схемой.
Схему не нашел.
Кури.
Без разницы. Думаешь кто то за тебя будет что то искать? Ошибаешься.
Гость Виктор
Гость Виктор
2 часа назад, Гость Мимокрокодил сказал:
Экранов не было, там провода обычные как от наушников
Гость Виктор
Гость Виктор
37 минут назад, минздрав сказал:
Кури.
Где мне схему взять если ее нет нигде????
Soundoverlord    1 037
Только что, Гость Виктор сказал:
У наушников в проводе тоже несколько жил
Yuretskok    498
А зачем там схема то?
5 часов назад, Гость Виктор сказал:
внутри 4 провода
Фиг я поверю, что там всего 4 провода было.
fant    2 287
Из анализа отзывов на яндексе - каждый второй жалуется на появляющееся гул, спустя некоторое время. Пухнут электролиты. Так понимаю, четыре провода, выходящие из колонки - саб и пассивная колонка. Если вы провода местами не перепутали - смотрите электролиты. Если в процессе эксплуатации шнур подкорачивал, то могли "подпортить микросхему  УНЧ.
Ответить в тему...
    • Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
    • да, управление по I2C. Так же есть изменения в пинах управления. Пин F0 выбор сетки частот 48-0, 44-1. Для выбора частоты используется только F1 и F2. F1   F2 0      0            44-48    DSD64 1      0            88-96    DSD128 0      1            176-192    DSD256 1      1            352-384 При DSD=1 соответственно включается DSD режим. Муте пока только программный, с аппаратным есть проблемы, в следующей ревизии платы исправлю. Прошивка занимает больше 95%, при 4 кб флеш памяти, что то добавить будет трудно. Или в крайнем случае можно использовать мегу 88 или 168. Да и в следующей ревизии контроллера на плате не предвидится. Всё будет с транспорта UI-01. Транспорт почти готов, сегодня удалось победить проблему в SDK от XMOS, при которой было неправильное тактирование в режиме DSD DoP и Native на ядре X200, осталось победить щелчки при переключении между DSD и PCM без использования реле на плате. Проблема в том, что часть данных успевает проскакивать на LRCK, когда ИМС ЦАП еще не успела переключиться в DSD, а вордклок уже в районе мегагерца.
    • @станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
    • Понято.  Да уж. Был бы аукс - куча проблем решилось бы. Вариантов много. Хотя бы такой
    • @Sstvov Доброго времени суток! Вы не могли бы мне, новичку, объяснить почему в Вашей схеме для того, чтобы отключить источник звука он сводится в минус вместо того чтобы просто разорвать цепь? Дошло... наверное чтобы не было шумов, как при отключенном штекере...
    • да да проверию.спасиба
