Гул из сабвуфера после собственноручного ремонта колонок.
Гость Виктор
4 минуты назад, fant сказал:
четыре провода, выходящие из колонки
Там явно намного больше, чем 4 должно идти. Чего там автор наворотил, нам сие неведомо.
Ну это автор должен по своей инициативе пояснить. Из фото в инете, я понял, что в одной колонке стоит усилитель и БП, саб и второй канал  - пассивные.
А я так понял, что саб как раз активный, в нем же трансформатор стоит, а на этом одном единственном шнуре и вход висит, и громкость, и два выхода, ещё и лампочка вдовесок.
Судя по тому же гуглу, внутри стоит тда7497, не такая уж и мелкая.
Изменено пользователем Yuretskok
15 минут назад, Yuretskok сказал:
из саба в колонку идут 2 шнура, перегнулся только один, вот часть этого шнура я обрезал, внутри него 4 проводка разных цветов, эти проводки я спаял и изолировал.
31 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Я фотку глянул. Походу он питание припаял к переменной диагонали моста
Я изначально в самой колонке ничего не паял, только отрезанный кусок провода снаружи. Потом когда эффект такой появился, решил уже провод укоротить и в самой колонке перепаять, что безрезультатно.
Пора запасаться попкорном и наблюдать, как саб плавненько переедет в мусорку...
Это внутренности саба или колонки ?
IMAG0009.jpg.a381814dfa8414ddfd74eba9e8ed2bf4.jpg.a2698f74537c86794ef37ca4d86ac532.jpg
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Трансформатор в сабе,с него провода в колонку на усилитель ?  Гадания продолжаются. Выйду покурить, пожалуй.
Фига се, они что, в такую колоночку усилитель впихнули????
Берем мультиметр и меряем переменку на белом и желтом. А потом на черном и красном.
А попутно разбираем саб и смотрим, какой провод куда идет.
Я фотку глянул
А небыло фотки ж изначально)
7 часов назад, Yuretskok сказал:
А небыло фотки
Жизнь идет, иопт! Короче, пока мы это чудо не увидим полностью (что куда шло и что он резал), нех флуд размножать.
73!
