Catana
Помогите с задачей.
14 сообщений в этой теме
Catana    0
Определить ток через сопротивление R.
Изменено пользователем Catana
semic    25
Если "+" батареи Е подключен к R и нижнему диоду, то по левому контуру тока нет, только по правому 2Е/3R
Catana    0
10 минут назад, semic сказал:
А почему не будет тока в левой части, от Е к Е2?
UTSource
электронных компонентов
солар    166
20 минут назад, semic сказал:
С какого перепуга?
KomSoft    309
7 minutes ago, солар said:
С какого перепуга?
Так вроде диод встречно стоит.
А диод считать идеальным, т.е. на нем ничего не падает и не теряется? А в обратку ничего не пропускает? Тогда согласен с @semic 2Е/3R
Изменено пользователем KomSoft
semic    25
1 час назад, Catana сказал:
от Е к Е2?
По внешнему контуру ток E/6*R
Немного уточню ток через резистор 4R будет E/6R, а через резистор 2R потечет сумма токов протекающих через резисторы 4R и R.
Изменено пользователем semic
уточнение
avv_rem    320
Эта задача с нелинейными элементами – диодами. Поэтому решение будет похоже на решение уравнений теплового баланса с фазовыми переходами в физике. Еще один аналог – раскрытие модуля в алгебре. Т.е. задача решается по шагам.
1. Делается предположение, что оба диода проводят ток. Просто мысленно замыкаем диоды.
2. Находим напряжение на резисторе R. Принимаем за ноль потенциал катода верхнего левого диода и сразу применяем метод двух узлов.
U = (2E/2/R + E/4/R) / (1/2/R+1/4/R+1/R),
U = E(1,25/R) / (1,75/R),
U = 5 * E / 7.
3. Анализируем результат на предмет соответствия сделанному предположению.
Падение напряжения на резисторе R меньше величины E. Поэтому левый верхний диод закрыт, и ток не проводит.
Падение напряжения на резисторе R меньше величины 2E. Поэтому правый нижний диод открыт и проводит ток.
4. Находим окончательное значение тока резистора с учетом проводимости диодов.
I = 2E/(3R) = 0,6667*E/R.
Вообще говоря, можно сделать 4 разных предположения. Но задача слишком простая и очевидная, чтобы рассматривать все случаи.
Изменено пользователем avv_rem
blak566    38
Надо всё таки проверить левый диод или порярность Е, от Е2  через R4  ток пошол бы на R но мешает Е
Думаю без симуляторов никак
semic    25
9 минут назад, blak566 сказал:
Да ладно, просто схемку спаяй ;)
blak566    38
4 минуты назад, semic сказал:
Дак Е и Е2 мож не просто так отмечены,напруга у них разная может быть
Всё таки думаю либо левый диодик либо полярность Е неправильно нарисована,ну мож надо ещё разность напряжения Е и Е2 учитывать
Такие мегасложные задачи не для радиолюбительских форумов:)
semic    25
Только что, blak566 сказал:
Глумиться вздумали сударь? Естественно разная у E2 в два раза больше, чем у E. Рисунок ТСа повнимательнее изучите, это он уже потом 2Е в Е2 переименовал
blak566    38
13 минуты назад, semic сказал:
Сяп, всё понял
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dizzy Harrison
      Помогите с такой задачей.
      Нужно реализовать диммирование драйвера PT4115  с гальванической развязкой от шим сигнала 24В
      Пробовал через оптопару - в результате получаем инвертированное диммирование. Как это исправить?
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем привет! Дали на ремонт магнитолу steracord kr650. Очень нужна схема. В интернете поисковик выдаёт либо схему других устройств, либо совершенно непонятную схему. Может кто-нибудь скинуть схему в нормальном качестве чтобы разобрать можно было что там написано? Заранее спасибо!
    • Автор: Aleksandr Sosedov
      Нужна простая схема отключения питания при заданном значении. Например от 50 вольт до 150 вольт и при этом можно было бы регулировать значения.
    • Автор: Вовка Федосов
      Доброго времени суток, форумчане.
      На производстве стоит гильотина советского производства БР-82, модифицированная, как экспортная. У неё на масляном насосе гидравлики возникло завышенное напряжение. Оригинальный двигатель, конечно, сгорел. Думали, что проблема в двигателе, поэтому заказали новый, поставили. (Двигатель асинхронный, подключён звездой). Проблема не исчезла, за 5 минут работы на движке можно жарить яичницу. Замер токов двигателя показал завышения напряжения.
      Кроме этого у неё есть ещё куча проблем: не работает позиционный геркон, напряжения нет на заднем датчике торможения затла и очень много мелочей. В щитке машины без доков не разобраться.
      Так, собственно, просьба: нужна схема БР-82, модифицированной для экспорта. Да и вообще, любая документация по этой машине. В сети сколько не искал, именно для этой машины документации нет.
      На фото сама БР-ка.
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
