Southern
Определение номинала smd резистора в АТС
9 сообщений в этой теме
Southern    0
Здравствуйте, досталось по наследству АТС, при осмотре нашелся сгоревший smd резистор (на плате R116), схемы в сети не нашел, помогите пожалуйста определить номинал резистора!
TUNGSRAM    394
Увы, тогда вряд ли выйдет отремонтировать самому, только если у кого-то из пользователей такая же станция есть и то не факт даже в этом случае...
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 130
18 минут назад, Southern сказал:
если бы я умел
У неумелого руки не болят (© поговорка).
Тогда займитесь чем-нибудь другим, что умеете, не электроникой. Заработайте этим трудом себе и дайте заработать Мастеру.
Southern    0
Спасибо! Отсутствие результата тоже результат. По завершению "танцев с бубном" с АТС напишу что вышло!
KRAB    4 588
16 часов назад, Southern сказал:
если бы я умел.
значит неси специалисту. Замена просто резистора - ничего не решит.
Ползать ЗА ТЕБЯ по плате - никто не будет.
Вскрывать свою АТС и смотреть номинал - тоже - см. п.1 почему.
так что или выбросить или ...
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Ильназ
      Автор: Гость Ильназ
      Здравствуйте,гости и Пользователи Решил я создать сеть. надо сделать телефонную сеть до 2 км с Поддержкой до 10 абонентов Прошу помощь с данным вопросом. И еще все должно передаваться по 2 проводам но никак не получается
      Дайте схема пожалуйста Коммутатора (если есть) и схему АТС на транзисторе и скиньте схему передатчика по 2 провода x10 протокол или другое чтото
