Парящее облако
pindus45
так с летанием понятно стало,
а светодиоды в облачке я так полагаю питаются от батареек, или тоже по электромагнитному принципу?
Не обязательно от батареек. Что такое трансформатор, знаете? По такому же принципу работают бесконтактные зарядки гаджетов, RFID карточки и т.п.
В принципе, если разместить внутри облака какие-либо световоды и подсвечивать их из подставки сфокусированными лучами, должно получится тоже неплохо.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
