Андрей Салем
Помогите разобраться. Стабилизация напряжения
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Помогите с одной проблемкой. Есть дверь с магнитным замком. На плате контроллера есть выход для внешнего светодиода, для светоиндикации открытия двери. Проблема в том, что напряжение там пульсирующее. От 1,5 вольт до 3х вольт, вместе с зуммером скачет. Диод, мной установленный - мигает. Хочется избавиться от этого и как то стабилизировать, хотябы на 2,5 или 3 вольта. Чтобы на момент открытия двери диод не мигал, а горел. В радиоэлектронике я не совсем ноль, уровень любительский. Предполагаю, что это можно сделать с помощью стабилитронов с конденсаторами, но тяму не хватает. Помогите, пожалуйста.
Falconist    5 130
Вообще-то, для питания светодиода нужен стабилизатор тока. Но поскольку даже красный начинает светиться, начиная от 1,8...2 В, то очевидно, что при питании 1,5 В напряжения ему явно не хватает. На любом дополнительном узле питания светодиода оно упадет еще больше.
Начните с другого конца. Разберитесь сначала, почему скачет напряжение.
salyamkamrad    450
3 минуты назад, Андрей Салем сказал:
От 1,5 вольт
Какие тут могут быть стабилитроны? Интегрирующая цепочка: резистор + конденсатор, для сглаживания пульсаций.
5 минут назад, Falconist сказал:
В самой схеме это заложено. Чтобы при открытии двери диод мигал, я замерил напряжение в момент открытия. - скачет. Мне надо сделать обратное. Чтобы диод просто горел. Принципиально
UTSource
электронных компонентов
Soundoverlord    869
Там есть ключ, который заводит зуммер и все остальное. Сигнал на зуммер идет непрерывно или пачками(--- или -, -,-)?
5 минут назад, salyamkamrad сказал:
Я химик, к сожалению к физике отношения почти не имею. Могу путаться в терминалогии. Можете подсказать по номиналам и как именно мне это организовать перед диодом в схеме. Пожалуйста
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Скачками. И на выход для внешнего светодиода с той же частотой
Простым языком на выходе 6 секунд скачет напряжение от 1,5 до 3х вольт диод мигает. Мне надо чтобы было 3 вольта. Хочу установить диод на 3 вольта и чтобы он горел все эти 6 секунд и не мигал. Пока дверь открыта. Чтобы глухой человек увидел зеленую лампочку и прошел через дверь.
