Sign in to follow this
войтов
DColor DC1302HD
столкнулся со странной неисправностью приемника.приемник новый.отработал мало.клиент пломбу сорвал, по гарантии теперь не сдать
проблема, приставка включается, появляется логотип color и потом поочередно появляется меню и установка. питание в норме.пробовал прошить флеш.не помогло
выпаял контроллер лед и клавиатуры FD650B-S. теперь появляется логотип.потом установка.  авто и ручной поиск  не находит каналы.поиск вообще както быстро проходит,сек 2,пишет сохранено и все. хотя ничего нет
 в ручной настройке выбирал канал, уровень сигнала 0. видимо  с тюнером что то.может из за него и вся проблема?
Проверь кварц в тюнере, а также демодулятор.
Не так все просто с этой приставкой. Купил такую же. Настраивал долго. Таскал ее по всем комнатам, только в кухне поймал все 20 каналов. Сохранил, а потом уже в месте установки телевизора настраивал положение антенны. Антенна комнатная.
Читать статью...
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
