Предлагаю обсудить РР на 6П14П
Я, кстати, схему Лабутина из Радио 58 года собирал, вторая по счету она была... в результате переделал макет на извраты от г-на Михаила mtihonovа. Так сказать перья пробовал. А первая вообще была вот такая.
:rolleyes:
Ну как.... ищещь-смотришь в интырнетах. То одну посмотрел, то другую....а потом вдруг как БАЦ вот, она.... и сразу руки потянулись собирать
Изменено пользователем grach
)))) гуглим. Когда опыта нет, с лампами, в частности, то и выбираешь, что попроще. Четыре резистора, два переменника, два конденсатора. Звук - полное безобразие. Но эксперименты с анодным сопротивлением драйвера, то есть повышением напряжения на аноде (там 30 вольт рекомендовано) давало значительный прирост громкости звучания. Возможно, если снять АЧХ и прочие показатели, да подрегулировать режимы, может что-то и улучшилось бы, но я не стал.
Когда опыта нет - когда опыта нет, я лично, для начала, стараюсь найти людей, могущих направить меня на путь истинный. Как минимум, внятно ответить на мои "что" и "почему".  А насчёт - ищещь-смотришь в интырнетах - так те три схемы я там же нашёл. За 5 минут. Для примера. Не думаю, что они сильно сложнее. Но, главное, способны работать по человечески. Сразу. В старых журналах часто попадалась фраза - Схема, собранная из исправных деталей, без ошибок в монтаже, в настройке не нуждается. Это, как раз, про те три схемы.
выбираешь, что попроще - народ говорит - иная простота.... Ну, и далее, по тексту. Наверное, насмотрелся на последствия "простоты". Потому и пословицу придумал.
если снять АЧХ и прочие показатели, да подрегулировать режимы - если Вы, до сих пор, этого не сделали, право, не заморачивайтесь! Гадание на кофейной гуще куда как информативней.
Но эксперименты с анодным сопротивлением драйвера - там не с чем экспериментировать. Абсолютно бредовые номиналы в первом каскаде. Для 6С4 оба сопротивления должны быть раз в 10 меньше. Это, для начала. А дальше - снять АЧХ и прочие показатели, да подрегулировать режимы. Ой, извините. Это я , уже, не в ту степь...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Категорически разные лампы. Ну, в общем, как я уже говорил - лепим что попало из того, что есть. Не особо вникая в подробности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 20.04.2018 в 19:48, I_Avals сказал:
Здравствуйте. Нашел такую схему. Интересно стало триодное и ультралинейное включение. Двухтактный УН&#10.doc
Что скажете?
13 минуты назад, grach сказал:
Для этих включений нужны, как правило, разные по параметрам трансформаторы.
Для псевдотриодного и ультралинейного включения параметры выходного трансформатора могут отличаться не намного. Другое дело - тетродное включение.
5 часов назад, grach сказал:
Что скажете?
Я бы переделал схему так. Добавить всего один транзистор и получить кучу "плюшек".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минуты назад, Alex-007 сказал:
Плюшки" это улучшение работы фазоинвертора, введение регулируемой ООС.
Ясн.
Купил себе книжку Морган Джонс "Ламповые усилители". Мистер Тимвал упоминал про неё.
Буков в ней много, но после прочтения вопросов должно быть поменьше.
В 05.06.2018 в 09:59, Alex-007 сказал:
Такой ещё вопрос. СтОит или не стОит сетевой заземляющий проводник сажать на корпус? Корпус объединен с нулём усилителя. По технике безопасности нужно. Будет всякий мусор из сети пролазить?
4 часа назад, grach сказал:
Смотря куда он подсоединен. У Вас современная разводка? Или алюминий советских времен? От этого много чего зависит...
В 08.06.2018 в 21:21, Alex-007 сказал:
У меня совсем нет. даже земли нет. хрущёвка. Но усилитель отдам другу, и не хочу чтоб человека вмазало 300 вольтами.И чтоб в усилитель приходил мусор из сети  тоже не хочу. Некоторые "ЕЛЕКТРКИШАЙТАНАМА" сажают землю на ноль. Пока землю сетевую и корпус не объединил - гальванически развязаны они. Во общем думаю не стоит.
  • 8 месяцев спустя...
Решил немного похулиганить: РР 6п14п пентодный реж с КО без ООС. Смещение фикс. Для этого подкорректировал накал: 6-6.4в при изменениях сети, R сетки взял 100ком. Питание- двойное моно.
ФИ - по схеме Шишидо на 6н14п. Для увеличения тока уменьшил Rа.
Настраивал ФИ без вых ламп: по симметричному ограничению синусоиды. Плучилось 35в RMS, хватит. Больше настройку не трогал.
В вых каскаде выставил токи и подбирал вторичку.
При прослушивании сравнивали с РР 6п3с в триоде без ОС. У 6п3с лучше низы, возможно за счет ТОР ТВЗ с разрезным сердечником. У 6п14п лучше детальность, что меня озадачило, ведь искажения в 4 раза больше. Может из-за конденсаторов, у первого к40+к72-6, у второго к71-4. У 6п3с в одном канале поставил К71-4, жду эксперта.
Спектр 6п14п 6вт с КО, схема, без КО и спектры 6п3с 8вт оба канала.
Изменено пользователем владимир_п
10 минут назад, владимир_п сказал:
А что, правда есть такая схема - фазоинвертор Шишидо?
Искажения, эт здорово. Что с АЧХ и выходным сопротивлением? Они, как раз, могут существенно влиять на "низы" и "детальность". Попробуйте, для интереса, снять АЧХ обоих усилителей при работе не на резистор, а на реальную акустику.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, владимир_п сказал:
Фазоинвертор по мотивам схемы Шишидо.
Тот же вопрос. Что такое усилитель Вильямсона, почему так называется и чем знаменит -  знаю. А что такое схема Шишидо? Василичь тут, как то, призывал учиться у Шишидо. Но, так и не спромогся дать ссылки на его труды. Сколько ни просил.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Машина шлифовальная угловая. Что сказал, и сам не понял. А скажу: Болгарка-всем понятно, о чем речь. И схема Манакова, и фонокорректор Василича  уже самостоятельно гуляют по Сети. На схему Шишидо тоже много ссылок. Я по ней и собирал, лампы и обвязка другие, но суть осталась.
Снял АЧХ на акустику: ОЯ 8шт 4гд35. 6п3с и 6п14п.
19 часов назад, владимир_п сказал:
Фольклор, местный,  народный, однако " длинный хвост  ближе будет."
