Предлагаю обсудить РР на 6П14П
ну и вот... у меня акустика тоже старинная aiwa, здоровые такие ящики, причем высокочастотники имеют отдельный провод, их сопротивление мне неизвестно - при попытке замерить тестер показывает увеличение сопротивления, как будто там стоит фильтр с конденсаторами, а большой динамик (20 см.) отлично звонится на 8 ом. В интернетах вычитал, что высокочастотный тракт 16 ом у этой акустики. Я подключаю параллельно высокую часть и большой динамик, получаю, стало быть сопротивление чуть больше пяти ом. Самый лучший звук при подключении на звуковом трансе к клеммам 8 ом. Звуковой у меня сделан по рекомендациям автора схемы.
только вот у меня на анодах драйвера по другому все выглядит, но потенциометры у меня накручены по лучшему звуку на слух.
10 часов назад, grach сказал:
Здравствуйте, господа. Измерил я вот что:
Не понимаю, как можно так измерять. Анодное питание 295 В, а в анодах ламп уже 298...299, а в сетках все 300В. Прямо вечный двигатель какой-то. А, может, возбуждение?
1 час назад, Alex-007 сказал:
В виду отсутствия стабилизатора сетевого напряжения, измерения могут "плавать".
ммм. У меня тоже плавают туда сюда плюс минус пять вольт, причем в реальном времени, но с блока питания все равно значение выше, чем непосредственно на обмотке выходника.
Нормально. Для 6П14П 16...18В на сетке от пика до пика более чем достаточно. Так что в аноде будет 56...74В в динамике. Хотя это напряжение легко увеличивается при увеличении R3.
Ну вот, добрался до самого интересного.
Сигал синус 1000Гц с компа. На выходе эквивалент нагрузки 8Ом 5Вт.
 Напряжение при макс.громкости на выходных контактах транса 26В от пика до пика. На макс. громкости начинает сильно краснеть сетка-катод. Это же ненормально?
При 6В от пика до пика THD - 0,7%  IMD - 5,6% . При 12 В от пика до пика THD - 1,7%  IMD - 5,6% Кручение переменников в драйвере не сильно влияет на эти данные.
IMD измеряют специальным двухтоновым сигналом. В "Спектролабе" есть стандартный набор "IMD Test Tone". Это 2 сигнала 250 и 8020 Гц с соотношением амплитуды 4:1. Одним синусом 1 кГц интермодуляционные искажения измерить невозможно. Уже несколько раз об этом говрили. А всё от ынжынэра Василича пошло...
Ток проще всего измерять по падению напряжения на 1 Ом сопротивлениях. Сколько милливольт, столько и мА.
IMD синусом 1000гц. - вот, они, пагубные последствия "обучения от Василича". :huh: grach! Вы. бы, хотя бы, для себя бы почитали, что такое IMD.
Цитата
Intermodulation Distortion — процесс взаимодействия сигналов в нелинейных каскадах
Сигналов, grach! Синус 1000гц сам с собой взаимодействовать не может.
Из Help'а Спектралаба
Цитата
InterModulation Distortion (IMD) is a measure of the distortion caused by the interaction (mixing) of two tones.
По русски - Интермодуляционные искажения (IMD) показывают степень искажений, вызванных взаимодействием (смешиванием) двух тонов.
Я понимаю, что Василича читать легче, чем толстые книги или  Help на английском. Он такой громкий и уверенный в себе. Жаль, за этой громкостью и уверенностью, зачастую скрывается та самая "ложка дёгтя". А "бочка мёда", при ближайшем рассмотрении, оказывается не такой уж и бочкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за разъяснения.
Я по старой доброй Русской традиции: вначале сделал-потом инструкцию прочитал :D
Про imd я уже опосля мельком прочитал - и некоторые сомнения про  измерения закрались.Вечером по науке сделаю.
Сразу спрошу.
А какие показания THD and  IMD считаются отлично, хорошо и переделывать?
А какие показания THD and  IMD считаются отлично, хорошо и переделывать?  - по действующему ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия, искажения ламповых усилителей для 2-й группы сложности не более 1%, для первой - не более 0,5. По "рекомендациям" Василича, никакими стандартами не подтверждёнными, выходную мощность надо мерять при 10-ти % КНИ. Загоните усилитель в такой режим, потом посмотрите форму сигнала и сами решите - следовать ГОСТу или советам "бывалого".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Измерил по науке. Вот что вышло. Входящий сигнал на осциллограмме желтый , 3В от пика до пика.На выходе транса зелёный, 14В от пика до пика.
Щуп на трансе с делителем  х10.
В спектралабе так:
IMD измерил как советовали. С осцилла так:
В спектралабе так:
7 часов назад, grach сказал:
Измерил по науке.
По науке, если Вы измеряете THD однотоновым сигналом, то окошко измерения IMD абсолютно не уместно, поскольку показывает не IMD, а цену на селёдку на Привозе. Аналогичная ситуация в отношении окошка THD при измерении IMD двухтоновым сигналом. По науке, отчёт об измерении не должен содержать не относящейся к измерению информации, Особенно, способной ввести в заблуждение. 29% THD - это почти меандр (43% THD). А Вы нам синус на осциллографе демонстрируете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, grach сказал:
В спектралабе так:
В двухтактных усилителях чётные гармоники должны быть ниже по уровню, чем нечётные. Настраивается в данном случае подстроечным резистором R7. А, вообще, для 3-х ватт гармоники великоваты.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
А как Вы определили что 3 ватта? Регулятор громкости уже был больше половины выкручен. Я так понимаю, нужно померить при разной входящей громкости.
В 29.03.2018 в 07:35, grach сказал:
А дальше по формуле...
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Эмм... тогда получается если только  по положительной амплитуде (7 В) ,  то 6,125 Вт.   Эквивалент 8  Ом.
Uэ*Iэ=P  =>  (Uа/√2)*(Iа/√2)=P  =>  (Uа*Iа)/2=P  =>  (Uа*Uа/Rн)/2=P  =>  (Uа2/Rн)/2=P, где Uэ и Iэ - эффективные напряжение и ток, Uа и Iа - амплитудные напряжение и ток, P - мощность. Физика, школьный курс.
P. S. Если брать от пика до пика, то P=(Up-p2/Rн)/8.
В 31.03.2018 в 09:07, 6П14П сказал:
Ничего не понятно... но интересно
А Вы почитайте, для начала, теорию измерений. Что такое THD, что такое IMD, как они измеряются. И будет ещё интересней. Предполагается, что пользователь программы чётко представляет себе, что и как он измеряет. Потому что программа - дура. Ей дали, к примеру, шумовой сигнал на вход и сказали - менряй искажения. А она, что - сказано, сделано. Выдаст цифру в окошке THD. Что это за цифра, с какого потолка - никому не вемо. Но, можно сделать скриншот и гордо выложить на форум.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex-007, спасибо. Резистором R7  отрегулировал, уменьшилось THD  c  0,90% до 0,35%.(не помню правда на какой мощности,  вроде как 7В от пика до пика).
Но вопросов теперь появляется ещё больше.
Подал меандр 1000Гц. 1 канал желтенький - входной сигнал, 2 канал зелёненький - выход с транса.На середине громкости появляется шум порядка 130Кгц (без входного сигнала также появляется), при дальнейшем увеличении пропадает.
На скриншотах в порядке увеличения громкости:
5ac0a92c5dd16_.thumb.jpg.916ce317d8597f0a2785af1162a40b00.jpg5ac0a92d816b9_1.thumb.jpg.fb2231a673b70934f2586e2230297336.jpg5ac0a92e57259_2.thumb.jpg.04176257ecda07eebd67deb25daf82e9.jpg5ac0a92f08430_3.thumb.jpg.7364681c0f8e0cf73ed04a6c4ca4c738.jpg5ac0a92fd86b7_4.thumb.jpg.955029e5c99a527cf37437d89c137417.jpg
Погуглил, и нашел это :
В усилителе есть резонирующие цепи и паразитные колебания, частота которых выше верхней границы АЧХ.
Где искать причину начать?
