Телевизор Panasonic
Гость Денис
Ребят выручите пожалуйста!
Есть телевизор Panasonic TH-R42PY85 имеется дефект при включение как обычно срабатывает реле всплеск стандартных зеленых миганий на лицевой стороне, после 2 красных моргания с повторением через 2-3 секунды, многие рекомендуют заменить микросхему "TEA1611T" на сборке впаянной в плату БП наименование которой  "MDPPNB102", собственно как я и сделал, но по своей криворукости, один элемент обозначения у него на плате нет все что нашел образец фото отмечено красным, не могу понять это что на подобие диода или стабилитрона.. и вроде на одной из фото даже увидел на нем "20" но это не точно..
Помогите пожалуйста опознать элемент. Заранее спасибо за помощь!
15 часов назад, KRAB сказал:
Даташит открывал? Схемы с аналогичной ИМС смотрел?
Я крайне не силен в чтение схем, я понял что это диод в этом участке, но номинала я так и не нашел..
Спасибо за наводку! но я не разу целенаправленно не сталкивался с "диодом паразитом" если я правильно понял это "интегральный обратный диод р-п-перехода" так же пишут что не чего полезно в схеме он не несет.. но о нем нужно знать..
Не могли бы вы посоветовать чем его можно заменить?
14 минуты назад, Falconist сказал:
Зачем менять шило на мыло??? Он там "по жизни" есть.
Тока сейчас заметил что не дописал изначальный пост,( приношу извинения! Я этот элемент сбил с платы, то-ли когда отмывал после пайки, то-ли когда выпаивал.. видно что элемент там сидел но его нет(
12 минуты назад, минздрав сказал:
Диод?
Я может в чем то ошибся при описание, еще раз в постараюсь коротко объяснить менял микросхему, и не намеренно сбил элемент отмеченный на фото, я так понял это диод, не могу разобраться какого он номинала(
Он его сбил, нет диода.
1 час назад, Гость Денис сказал:
менял микросхему
ДШ попробуй найти, а не фото, возможно там есть, что это.
Я же говорил уже - или нормальную схему включения из даташита смотреть или искать схемы СМПС ТВ, где он еще установлен.
Параллельно отрисовать фрагмент схемы с ним с этой платы и сравнивать. Скорее всего - внешний защитный параллельно внутреннему паразитному. Если так - и без него будет жить для проверки.
