Селективность
★MorGan★
Доброе время суток, хочу спросить совета, в ВРУ (3х фазка) стоят предохранители НПН2-60-63А от этих предохранителей идет линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 в щит учета, в щите учета хочу поставить автомат 3П С63А (ABB S203 C63 3P 63А (С) 6kA)
Есть вероятность при КЗ что первый выбьет автомат а предохранители останутся целыми ?
Вообще ставят предохранитель/автомат который ближе к источнику питания на ступеньку больше чем второй (который ближе к потребителю) - тогда соблюдается селективность.... а так гадай какой сработает первым :) ...
Ну и выбранная характеристика автомата соответсвенно должна соответсвовать нагрузке  (у Вас характеристика С... но о используемой нагрузке не слова).
Изменено пользователем sputnic
12 минуты назад, sputnic сказал:
Нагрузка планируется обычная бытовая с суммарным потреблением 15кВт
А нагрузка причем, меня интересует КЗ в квартире, от квартиры идет линия 45 метров в щит учета где я хочу поставить С63А автомат, от щита учета тянется линия 5 метров в ВРУ в котором стоят предохранители НПН2-60-63А
Вот я интересуюсь при КЗ в квартире есть шанс что первым выбьет автомат С63А а предохранители останутся целыми, ведь предохранители ставят как дешевую альтернативу селективности ?
Открываем время токовые характеристики и смотрим. Именно при КЗ срабатывает эл.магнитная защита автомата которая более быстродействующая, а вот  при перегрузке  тепловая защита автомата похожа на защиту  предохранителя. Что сработает первым индивидуально.
PS:  В свое время сравнивал характеристики ПН-22 Кварц и автомата что-то типа ВА-88, уж точно и не вспомню
3 минуты назад, Serb_ret сказал:
Меня как раз интересует именно КЗ, перегрузок не будет допустимых значений автомата и предохранителя
Тогда скажите мне автомат 50А и 60А по КЗ одинаковые параметры и не имеет значения какой поставить все они выключаться первыми прежде чем перегорит предохранитель на 63А ?
А зачем вам для 15 кВт инсталлируемой мощности в трехфазном ее подключении ставить автомат номиналом  63 ампера, достаточно будет и 25 амперного , при этом есть шанс, что будет выполняться условие селективности срабатывания защиты.
6 минут назад, Serrad сказал:
Это задел на будущее при получении 30кВт
Сейчас меня именно интересует селективность при КЗ с 50А и 60А автоматом при предохранителях 63А
Ну и просто эти автоматы у меня уже есть
В данный момент у меня такая схема:
ВРУ предохранители 63А далее линия 5 метров кабелем ВВГнг 5х10 идет в щит учета в ктором стоит рубильник 63А счетчик учета и автомат 50А далее тянется линия 45 метров в квартиру кабелем ВВГнг 5х10
Вот, я хочу в этой цепочке заменить автомат на 63А который у меня в наличии есть а 50А поставить дома в распределительный щит как роль рубильника
Вот и меня интересует что первым сработает при КЗ?
А есть разница в моем случает автомат 50А и автомат 63А ставить после предохранителей ? 50А больше шансов на выключение при КЗ нежели автомат 63А ? при тех же условиях с предохранителями в 63А ?
На вопрос что раньше сработает: автомат или предохранитель , ответа однозначно- правильного вы не получите, потому- что это из разряда гаданий на кофейной гуще.  Предлагаемая вами схема электроснабжения квартиры, страдает избыточностью защитных аппаратов на одной линии.
12 минуты назад, Serrad сказал:
А что тут избыточно, в ВРУ должна быть защита, в щите учета тоже по проекту стоит защита, в квартире тоже автоматы нужны, но пусть я в квартире вместо вводного автомата поставлю рубильник
Но мне важна линия между ВРУ и щитом учета при КЗ в квартире
Это я с учетом что если КЗ произойдет на самом вводе квартиры
Если же КЗ произойдет скажем в розетке то по любому выбьет 16А автомат а в щите учета автомат останется не выбитым
Изменено пользователем ★MorGan★
Вариант, который более- менее будет селективен для вашего случая: номинал плавких вставок предохранителей увеличить до 80 ампер, в щите учета- автомат С50 , в распределительном щите квартиры -  на вводе рубильник (3- полюсный выключатель  на 50-63 ампера).
8 часов назад, ★MorGan★ сказал:
Не факт , сильно зависит от сопротивления линии, при малом сопротивлении,  сверхток при КЗ будет такой,  что выбьет все автоматы . Нужно ставить автоматы не только с меньшим током , но и с разной характеристикой - B C D.
Изменено пользователем E_C_C
Кстати, сразу не заметил что длина кабеля 5 метров.... как писал ранее Serrad, схема избыточна.
Когда в свое время занимался проектированием при длине кабеля до 30 метров от КТП до потребителя разрешается ставить лишь один автомат (и  всегда так и делали) для защиты, автомат/предохранитель ставили в самом КТП... а далее кабелем непосредственно подключали нагрузку (без распредщитов и дополнительного автомата защиты/предохранителя).
Разумеется это справедливо для единичной нагрузки (одного потребителя) а не когда их "набегает" с десяток "копеечных" (т. е. когда питается например освещение + с десяток оборудования + вентиляция + пожарная и охранная сигнализация и т. д. тогда там без распредщита с автоматами на каждую нагрузку в отдельности не обойтись).
Ну а на счет характеристики то если мне память не изменяет (уже давненько отошел от этого) то для обычных потребителей брали характеристику С.... для двигателей х-ку D.
В 15.03.2018 в 01:27, Serrad сказал:
А где мне предохранители взять на 80А серии НПН-2 ?
Они максимум на 63А идут
Если для вас важна селективность срабатывания защитных аппаратов:
1. Как уже было предложено ранее,- установите в месте учета автомат С25, свои хотелки по перспективному увеличению мощности оставьте на потом.
2.Если всенепременно хотите поставить в месте учета автомат С50 с заделом на перспективу- меняйте арматуру  предохранителей и ставьте  предохранители нужного номинала.
Если в угоду хотелок хотите получить максимум по пропускной способности линии питания, наплюйте на селективность и ставьте после  предохранителей 63А все что есть под рукой, авось что- нибудь сработает в случае КЗ.
Не гадайте на кофейной гуще.
А отроейте характеристики в виде графика, на ваш автомат и предохранитель и сравните.
Токо-временную характеристику. И на 100% будете знать что первое сработает.
http://asenergi.com/catalog/predohraniteli/npn2-60.html
Внизу таблица
минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
@hardbar , вы рассчитали ток короткого замыкания для конкретного случая ТС , чтобы сравнивать временные характеристики срабатывания разных по сути аппаратов защиты от КЗ?
@Serrad а мне зачем??? Автор есть. Приборы в руки мерят и щитать.
Ток КЗ что через автомат что через Предохранители одинаковый.
Грубо говоря нужно знать напряжение на входе предохранителей и сопротивления линии от предохранителей до точки КЗ. (Припустили сразу за автоматом КЗ)
Сопротивление линии не сложно померять.
В 14.03.2018 в 21:47, ★MorGan★ сказал:
Сейчас  очень много разных автоматов, ток отсечки также надо смотреть по характеристикам конкретного автомата, но в любом случае это "разы" от тока номинала. Раньше шли в основном 10-11 от I ном. Сейчас встречаются и с гораздо меньшими токами отсечки от номинала. Но это всё равно не гарантия целлостности предохранителей в случае К.З. Чтобы что-то решить надо знать этот ток КЗ..Пока ты не измерил ПФО все эти прикиды - гадания на кофейной гуще. Чтобы не грузиться проблемой максимума не лучше ли поставить систему УЗО?
В 16.03.2018 в 23:19, ★MorGan★ сказал:
Нет, по моему 63 А это предел для НПН, в таких случаях меняют колодку НПН, на ПН-2 с корпусом 100А. Но здесь не будет ли нарушена селективность по отношению к вводу?
6 часов назад, сомневаюсь я сказал:
И каким боком УЗО относится к селективности ? Вы хоть знаете для чего нужно УЗО ?
57 минут назад, Vadim 161 сказал:
Сначала вникните в контекст вопроса топикстартёра, затем удивляйте своей компетентностью. Защита по дифференциальному току (при условии хорошего состояния заземляющей цепи) в случае раскидки сети в формат T-N-C-S, а именно это он и сделал разведя "0" и "землю" поможет ему реже менять предохранители, коль собрался ставить вводной автомат на 50А.
Только что, сомневаюсь я сказал:
Да вы что ? Ну расскажите каким образом. Пока это больше на бред смахивает
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Список вопросов в студию. Что там у вас бредит и где и кто чему машет - это ваши проблемы. Читайте литературу - всё доступно, есть вопросы- задавайте. Конкретика где?
@сомневаюсь я ну давайте расскажите, каким боком УЗО относится к селективности вежду АВ и ПВ ???
17 минут назад, сомневаюсь я сказал:
И каким таким волшебным образом ???
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
реже
И что? Я не вижу конкретного вопроса кроме моих цитат. Сказано мной всё правильно, специально акцентирую слово "реже". Сначала вопрос , в чём видите противоречие. Где суждения кроме позы взобравшегося на кафедру?  Будем разбираться. Но прежде слушаю ЧТО ИМЕННО не так?
