усилитель цифрового импульсного сигнала
vekiss
Доброго времени суток. Вопрос следующего плана- есть блок озу на ферритах 2000Нм-3 советского производства. условно состоит из адресной, адресно-разрядной и обмотки считывания частей.есть необходимость его проверки на работоспособность. При подаче входного сигнала в виде последовательности импульсов отрицательной полярности (согласно ТО) на адресно-разрядную часть   на выходе должен быть импульс на одной из 8 ног. Смысл проверки- подать разные входные воздействия и наблюдать сигнал по очереди на выходной ножке. У меня не получается- думаю может по току слабый сигнал? может подскажет еще кто, какой ток необходим для перемагничивания  (намагничивания) данного ферритового колечка? и почему кстати все на монтажной плате звонится с "0"-м
