waso
Усилитель для наушников от serzhant808
342 сообщения в этой теме
Nikolaj69389    478
Тут просто куча парт листов, вот и не увидел( Сейчас поглядел, и увидел. Даже лайки разные. Надо будет со временем к единому всё привести, а лишнее убрать
serzhant808    619
21 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
См. первый пост этой темы, всё актуальное там
Vadim 161    234
А почему печатку в порядок никто не приводит ? Пока она больше какой-то полуфабрикат напоминает. Слои макросов попутаны, нет никаких обозначений ...
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Nikolaj69389    478
В партлисте пропустили R26, на 220 Ом. И дома не могу найти из запасов такой. Самые ближние 150 и 330
UTSource
электронных компонентов
Nikolaj69389    478
По тихоньку продвигается работа. А вот и заготовка для радиатора)
serzhant808    619
4 часа назад, Vadim 161 сказал:
Речь точно про файл с первого поста? Просто по этому файлу и были изготовлены платы, видимо изготовитель плат ещё раз всё перепутал и сделал в итоге как надо.
Обозначения все есть, если речь про номиналы то их на плате никто и не собирался наносить, для тех кто не может понять что куда тыкать готовится рисунок с обозначением номиналов. Просто категорически некогда и нет возможности это всё окончательно закончить.
Vadim 161    234
Транзисторы VT6,8,9,10,11 не на том слое, они должны быть на нижней стороне шелкографии (желтой), как на скрине.
Обозначений деталей на плате нет никаких, хотя должны быть. Посмотрите как тот-же Владимир Лепехин подготавливает платы к заводу.
  • Одобряю 1
serzhant808    619
Я выше написал что будет рисунок с расположением  порядковым номером и номиналом элементов, он будет приложен к первому посту. Файл печатной платы этого содержать не будет, можно посмотреть на платы того же Андронникова. Тратить время на удовлетворение запросов каждого кому что то не так я не буду.
Заказывайте печатную плату по своим пожеланиям у того же Лепёхина или кого либо другого.
serzhant808    619
Можно, но лучше не больше а даже поменьше, от 100 пФ нормально будет учитывая выходное сопротивление регуляторов громкости.
Evgeniy063    5
Есть 330пф керамика и 390пф пленка(wima), пока больше ни чего нет :(
РГ планирую на 10к.
Процесс сборки потихонечку идет.
Изменено пользователем Evgeniy063
Nikolaj69389    478
32 минуты назад, Evgeniy063 сказал:
А БП с защитой проверяли? А то смотрю уже активные элементы усилителя впаиваете. Обычно собирают по этапно, сначала питание, потом защита, ну и сам усь)
Evgeniy063    5
БП и защиту буду проверять без  R33 и R35. По сути первое включение будет без этих резисторов.
klaid1971    1 161
ЧТобы поддержать движение :)  маленько фоток IMG_20180419_164803.jpg
Промашка вышла с "мамой" выходного разъема (справа на морде планируется) , буду думать.......... кнопка сетевая с подсветкой идет из Китая, но очень долго..... (будет слева)
klaid1971    1 161
Evgeniy063    5
Кнопка не мелковата? Может на М16 удобнее?
klaid1971    1 161
@Evgeniy063 какая именно?  Сетевая? нормально, уже проверялось
klaid1971    1 161
Масса данного корпуса неслабая, я даже перестраховался, будет пластина + низ корпуса для радика, навалить по токам можно много, только смысла нету....... линейность уся итак нормальна, коррекции минимальны и если детальки не фейк, то становятся именно так ,как по схеме.
klaid1971    1 161
Только что, Evgeniy063 сказал:
Да, сетевая.
Нормально там с ней все...... две кнопки идут мне, жду, одна сюда, вторая в ЦАП.
Nikolaj69389    478
Тоже немного фото) Все запаял, осталось прикрутить все к радиатору, и пусконалодочные работы) радиатор жалко пилить, оставлю пока так, корпус будет старый, пока мыслей нет, как и из чего делать.
klaid1971    1 161
@Nikolaj69389 Да нормально там все будет, Коль, если не накосячил + детали норм. :)
Изменено пользователем klaid1971
Nikolaj69389    478
Да вроде как не должен был накосячить) Должно быть всё путём) Завтра надеюсь засверлюсь и прикручу всё. Если всё нормально будет.
