Мощная озвучка
Усилители Audio Force MA-800
2 канала по 800 Ватт на 8 Ом или по ~1300 Ватт на 4 Ома.
Мост ~2,2 кВт на 8 Ом или ~2,9 кВт на 4 Ома.
Стояли в озвучке нескольких залов, в прокате не участвовали. Разъемы перетыкались редко, не раздолбанные.
Защиты от КЗ, перегрузки и постоянки.
Софтстарт и лимитер.
Открывались для продувки от пыли.
30 т.р., в наличии много.
2c3fa7f3605ca02af3cd5d4f9d2e12cb.jpg&key=c285a0065c8db2a3f1fa87053db789cba149bfd745034da1eb4c1c69c2762aa9
7bd5385942700fd7834f146f69fb5dc3.jpg&key=9b17adf8272464409c57bd12a05b7d5f63641910b2a6ba03f97afbf27d867d6e
~25 кг каждый.
К ним же бонусом очень толстые 5 метровые кабели Speakon-Speakon 4x6 кв. мм.
Цифровой кроссовер DBX Driverack PA+, серебристый, в тон.
20 т.р.
24d2a716fda6cb77ed2f88fdb5e541cd.jpg&key=4368781686b3fbd8ac925c23aee2191f2f57ced79b7237a7cbbf41e214254307
Цифровой кроссовер DBX Driverack PA2 с управлением по Wi-Fi с планшета/ноутбука.
В прокате с ним удобно, а для инсталляций лучше Driverack 260.
918c1b647f9ef7d4c1aafec6ffac0d6d.jpg&key=78483803a9c7c1ceccff4834523d6adc95335f8b96e7590e4fc4285c0f50e2f8
f7aa4d3f77d6e5bcd9c2190b18f08b78.jpg&key=1367bc576a751a7eadbad5be589153c4ca120d55e2947ca700d075e5edd4ee41
c93c261e72057b6a095df54b3f471f3e.jpg&key=a8603a51ba4fd2b57346e3577cd17f0f1da80f36c5ab812f3e69f1bb1e09bd7f
30 т.р.
Мощные трехполосные пассивные АС ES Acoustic 153, 4-х омные.
15MB650
8MB400
XD120
Отличный сочный панч благодаря мидбасовым пятнашкам и полновесная середина благодаря мощной восьмерке в неглубоком рупоре. Сигнал для НЧ и СЧ/ВЧ легко разделяется. Уверенно держат киловатт программной мощности, на улице не сдуваются благодаря рупору на СЧ.
50 т.р. пара, есть запасная подвижка драйвера, но за несколько лет так и не пригодилась.
3de583ce2b974b292c5d7ae7af81ea5a.jpg&key=e12627aa636181e4d2ac6b7ab7ea59abc7b80560e8ae1ed17340dfaf0e5825e9
~30 кг каждая.
Мощные трехполосные активные АС Alto MS154A.
1,5 кВт каждая, усилители НЧ и СЧ/ВЧ разделены и при клиппинге НЧ пищалка не выгорает.
2 штуки 4-Омных динамиков по 15’’ параллельно
Один 6’’ в рупоре
И драйвер 1’’ с рупором.
80 т.р. пара.
b6cc5decf476acfc3794db1edbd574af.jpg&key=6245c694361f44538b350bc1ae6ed08c329154d5297a7b395285b8668ba151d8
~45 кг каждая.
Мощные сабовые драйверы 18’’ от именитых итальянцев RCF - LF18X401.
1,5 кВт AES, 3 кВт программная мощность.
20 т.р.
0f15eda6917b1999f23ad434d28bf60e.jpg&key=42e490abf4104dbf6629f62624c1454faba1e718cd7ce5be33ebcc4256d69818
Есть к ним пугающие корпуса, но пересылка будет очень дорого, ибо ~70 кг и полкубометра объема каждый, дешевле напилить на месте, расчеты с эскизами на разный вкус прилагаются. Мощности этих усилителей не хватало чтобы «постучать подвижкой».
Москва, Коломна, Рязань, далее пересылаемо Деловыми линиями на сборных паллетах.
Дополнительные фото по запросу.
Все цены обсуждаемы, к комплектам ощутимые скидки и разная коммутация в подарок.
Продается в связи с установкой в залах суровых линейных массивов и переводом сабов на Powersoft iPal.
Нарядно однако.
А ведь еще и с радостью поторгуюсь!
По некоторым позициям больше, по некоторым меньше, но обоснованные цифры приветствуются.
А в каком состоянии динамики RCF ?
Подробно ответил в личку.
