Нужно простое решение для стабилизации работы схемы от температур
alkis3
Всем привет.Имеется простенькая схемка.
Резистор заряжает конденсатор,а на кондере стоит динистор последовательно со светодиодом и резистором.Ну и соответственно диод мигает.
Питается все это от источника с постоянным напряжением.
Проблема в том ,что частоты мигания зависит от температуры,каким образом можно минимизировать влияние температуры на эту схему?Диапазон температур работы от - 50 до +50 градусов
Пс Сразу отвечу на нектрые  ,могущие возникнуть ,вопросы .
Схему в студию .   - Схема простейшая,я её описал,любой паяльщик,который хоть изредка что то мастерит,поймет о чем речь.Если конкретно вы не поняли,то вы врятле чем нибудь поможете даже при наличии схемы.
Почему не поставить мк или еще что то -- Нет,нужно именно такое вот решение,мигание на динисторе от заряжающегося кондера,единственное нужно электрическим способом  минимизировать влияние температур
Изменено пользователем alkis3
44 минуты назад, colorad сказал:
терморезистор
Термистор или позистор?
наверное имеется в виду тот,который меняет сопротивление в противоположную сторону сопротивлению обычного резистора..если там несколько особо хитрым образом соединить вместе включая терморезистор,возможно и может выйти какаято стабилизация....но способ довольно трудно настраиваемый..
и потом еще вопрос в том только ли резистор во всем этом виноват?Сам динистор разве не может менять свои параметры ?
Какое прикольное ТЗ. А чего сразу не от -273 до + 1000? И почему "резистор заряжает конденсатор"? Может через резистор заряжается конденсатор? И вообще, область применения такой схемы?
Изменено пользователем DoG70
1 час назад, alkis3 сказал:
А вы как хотели? Даже кварцованный генератор в таком широком диапазоне температур будет ощутимо плавать. В таких случаях используют либо детали, специально предназначенные для расширенного диапазона температур, либо термостатируют ЗГ в изолированном боксе.
Имхо, плывут, в первую очередь, параметры конденсатора.
Нет. плывёт динистор. Как уже отметили выше, от такой примитивной схемы термостабильности не добиться в принципе. Нужна постоянная частота мигания - применяйте специально заточенные под это компоненты, например таймер NE555 (КР1006ВИ1).
Изменено пользователем oldmao
Конденсатор наверняка электролитический, а у них при минусовой температуре ёмкость может сильно снижаться, от того и разница в частоте большая.
Влияет всё, особенно от выбора компонентов, я вот -- резистор погрел зажигалкой (язык пламени в 5 сантиметрах) и сопротивление на 10 процентов ушло. Конденсаторы есть с низким ТКЕ (синяя плёнка), а есть с высоким (керамика)... терморезистор не поможет, потому что у динистора плывут и напряжение пробоя, и ток удержания, и прямое напряжение, и проводимость и временные параметры (вернее поможет -- для установившегося теплового режима, а это наступит через несколько минут после включения (установятся температуры динистора и терморезистора) и то, если не будет тепловых колебаний (колебательный процесс изменения температуры структуры динистора и терморезистора))... меня больше удивляет, что светодиод живой, при таком режиме... вероятно -- схемы нет, в реальности, а она лишь -- предлог и повод -- создать тему :)
ЗЫ
у мя плюсы с минусами и лайками запахали -- пойду фальконисту "не одобряю" понаставлю :)
Изменено пользователем troI
Тогда - термостат на +50 град на терморезисторе и светодиод за тройной стеклопакет .:rolleyes:
конденсатор пленочный, но поставить можно любой,емкость 0.15 мкф.
Что если за место динистора поставить разрядник на 100в например ,или на 50..не важно...параметры улучшатся?На сколько разрядник хуже динистора в плане ухода напряжения пробоя со временем,если конденсатор оставить 0.15,а за место диода с резистором поставить резистор сопротивлением скажем 1ком?
2 минуты назад, alkis3 сказал:
ухудшаться... Вам же написали
1 час назад, oldmao сказал:
Да очередная дурь. Простейший несимметричный мультивибратор на 4 деталях обеспечит нестабильность при температуре от -30 до +50, незаметную глазом.
Если
В 16.03.2018 в 03:02, alkis3 сказал:
То
В 16.03.2018 в 06:35, Dr. West сказал:
термостатируют
Видели термокожухи для камер СВН с подогревающим резистором? А конденсатор можно применить танталовый. Других ответов не ждите, если
14 часа назад, oldmao сказал:
угу..особенно когда питание 300 вольт..но ладно..
В 16.03.2018 в 02:02, alkis3 сказал:
Не вникая в сущность процессов, протекающих в схеме, нужно лишь выяснить, как изменяется частота мигания, например, с повышением температуры. А затем выяснить, как изменением питающего напряжения вернуть взад частоту мигания - уменьшением напряжения или увеличением. После чего принять решение: в цепь питания установить термозависимый резистор - термистор или позистор. Ответ на поставленный вопрос получен полный?
