Блок питания компьютера colorsit 350-sch не стартует
anatoliy_vostrikov
Народ, всем привет! Сижу пытаюсь оживит компьютерный блок питания на sg6105. Все транзисторы и диоды прозвонил все рабочее при подключении к сети лампа включеная последовательно блоку питания загорается и тухнет. Питание на выводах микросхемы 15 и 20 есть 5 вольт, напряжение pson в норме, но при замыкании зеленого провода на массу он не заводится. Куда копать дальше не подскажете? Проверил микросхему по этому мануалу, при подаче питания на микросхему от внешнего источника питания напряжения на 1,6,9,19 и 20 выводах в норме. http://www.xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitaniya/153-diagnostika-mikroskhem-sg6105-i-iw1688. Дежурка в норме. Схема есть тут в хорошем качестве http://ab57.ru/schema/350U.pdf
4 часа назад, anatoliy_vostrikov сказал:
Подключите к нему какую-нибудь нагрузку. Старый винчестер, например. Есть схемы, которые без нагрузки не включаются.
Попробовать прозвонить выходные сборки. Если не стартует, принудительно "заглушить" защиту отрицательных напряжений, обмануть канал 3,3 вольта и 5 вольт, оставив только +12. Затем замерить реальные напряжения по остальным каналам и сделать выводы.
В 16.03.2018 в 12:48, Lexter сказал:
Подключил плату от старого сд рома бп запустился все напряжения в норме. Подскажи как сделать что бы он запускался без нагрузки
3 часа назад, anatoliy_vostrikov сказал:
как сделать чтобы он запускался без нагрузки
В вашем случае проще всего - поставить внутрь или на один из кабелей небольшую постоянную нагрузку. Повесить на линию "+12" резистор 180 - 270 Ом мощностью 1 ватт. Если не хватит, чтобы запускался - параллельно ему ещё один такой же или заменить на 90 - 130 Ом 2 Вт.
Изменено пользователем Lexter
