maderon
Помогите с выбором схемы лабораторного источника питания.
17 сообщений в этой теме
maderon    0
Добрый день! Для своих нужд решил сам собрать лабораторный источник питания с регулировкой тока и напряжения, это будет первый опыт так сказать. Нашел вот такую схему, кто нибудь собирал такой? Что скажите? Можно ли будет использовать в этой схеме трансформатор ТПП-291-127/220-50  без перемотки, если соединить три вторичные обмотки последовательно для одного моста, а для другого использовать одну вторичную обмотку?
Sukhanov    1 500
Чтобы окончательно определиться с Вашими хотелками предлагаю почитать эту статью (комментарии близко к сердцу не берите там словоблудие нахлынуло,  а типа уловите суть статьи - необходимую достаточность), темы об ЛБП (их тут на форуме есть несколько, на любой начальный опыт и потребность), желательно посмотреть тему за трансформаторы, ибо трансформатор - сердце блока питания.
И не упустите из виду тему за корпуса (поскольку, зачастую лучше типа "сплясать от печки", в смысле - начать планировать от имеющегося корпуса гораздо лучше, чем потом  пытаться впихнуть в невпихуемое)....
Полагаю,  что обретёте определённую ясность,  поднаберётесь некоторой теорией, учтёте чужой опыт,.... в результате  разрешатся многие вопросы.
С уважением, Сергей
vg155    487
56 минут назад, maderon сказал:
Очень не советую, тем более без опыта. Зря убьете время. Лучше сюда.
59 минут назад, maderon сказал:
хороший 100Вт трансформатор, 18В на выходе.
nvju1967    53
Все правильно сказал предыдущий и при чем схему самую первую.
UTSource
электронных компонентов
serginius    0
Помогите определиться с выбором: "Простой И Доступный Бп" или "Лабораторный БП на TL431". Если можно, аргументы, буквально в двух словах. Спасибо!
serginius    0
С достаточностью вроде определился:) 1-30В, ~0-2А. Хочется услышать сравнительное мнение об этих схемах в плане надежности, устойчивости, стабильности. Возможно есть что-то не сложнее, но лучше, проверенное, отлаженное и потому ни где не обсуждаемое, потерянное на последних страницах поисковых систем:)?
soacera    8
А что уважаемые Гуру скажут об этой схеме? предполагается для наладки умзч новых ручной работы, и для ремонта клиентских. P.S указанные на схеме операционники у меня отсутствуют, планирую заменить на один сдвоенный лм358 либо на советские к553уд1а  или  к553уд2.
Изменено пользователем soacera
vg155    487
Это известная схема Н. Сухова, опубликованная в "Радио" №11 1980г. Точнее, ее клон. Сейчас, конечно, применять 140УД1 - анахронизм.
Andrey 69    1 869
3 часа назад, soacera сказал:
для ремонта
Желательно с ручной регулировкой по току в обоих плечах,если
eugene.    66
для лабораторного лучше иметь *двойное моно*.тем более для наладки умзч.
Изменено пользователем eugene.
Falconist    5 283
Для наладки/ремонта УМЗЧ стабилизированный, да еще и регулируемый БП вообще не нужен. Обязательным является только ограничение тока. Но и это легко обеспечивается лампами накаливания. Я вот, намедни, когда добивал до рабочего состояния  "Одиссей", даже специально сваял двухполярный БП: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/  В данном конкретном случае ограничение тока не понадобилось, но в планах дополнить этот питатель автолампами на 24 В, установленными между выходами диодного мостика и конденсаторами фильтра. С возможностью их закорачивания сдвоенным тумблером, если понадобится большой ток при проверке на нагрузке.
soacera    8
ограничение тока скорей всего будет ступенчатым, 3х позиционным тумблером на 0,5 А  на 1 ампер и на 2 ампера.  больше и не нужно. хотя сначала  хотел на 10 ампер городить. потом передумал. а вот ограничение автолампами- вещь удобная, сразу видно где аномальное потребление.
Falconist    5 283
1 и 2 А тоже нафиг не нужны. Нужно только на 0,5 А, если где-то в схеме присутствует т.н. "мягкое" К.З., чтобы не выжечь те транзисторы, которые ещё целы. Когда удастся наладить - тогда переключить на режим вообще без органичения, чтобы прогнать на эквиваленте нагрузки (4...8 Ом).
Я утверждаю всё изложенное выше на основании собственного многолетнего опыта. Возможно, ещё ГОГА Рижский это поддержит. А окончательно решать всё равно Вам.
  • Одобряю 1
KRAB    4 636
24 минуты назад, Falconist сказал:
более того - несколько лет назад на МОНИТОР-е был дан совет от Алекса (роттора) ставить ОДНУ лампу просто в первичную цепь трансформатора ... И на мою реплику про возможное "ведро упаленного" - он сказал, что готов оплатить, если хоть один транзистор сгорит :)
так что достаточно вполне ограничения лампы по первичке транса.
DoG70    188
Поддержу @Falconist -а. Сам много лет пользуюсь двухполярным ЛБП на двух LM. Первый пуск усилителя через этот блок, и если все в норме, то переводим на постоянный БП. Для страховки включаем по лампе в каждое плечо и вперед. Раньше тоже были мысли о сборке мощного БП, а потом как то само собой прошли.
soacera    8
Что интересно, микрокап8 её не переваривает. выходное напряжение в симуляторе не регулируется, -5 вольт показывает на положительном плече и +6 вольт на отрицательном.
может микрокап8 не очень хороший симулятор, я вроде все проверил там (на схеме в симуляторе), ошибок не нашел.
микрокап брал на Саундбареле(Михаил Майоров).
