Нужно ли менять почерневшие резисторы (фото). Усилитель Technics.
Гость MrBungle
Этот усилитель исправно функционирует. Он использовался прошлым владельцем для проведения дискотек и был куплен мной с уже потемневшими резисторами.
Под "потемнением" я подразумеваю выгорание цветовой маркировки до неузнаваемости и потемнение текстолита.
Означает ли потемнение двух резисторов (R710 и R715) то, что они "испортились" и их нужно заменить?
Я нашел эти резисторы на электрической схеме в документации (на примере - "R710"). Моих дилетантских познаний хватает чтобы лишь понять - эти резисторы как-то связаны с трансформатором.
Опасаюсь после заморочек с перепайкой обнаружить, что ничего не изменилось и что звук никак не улучшится.
Услитель Technics 2*90Вт
замените на более мощные, чтоб плата зря не выгорала. звук никак не изменится.
Могли бы привести и полную схему, желательно в более высоком разрешение, эту расматривать трудно, ибо при увеличении сильно замылена.
Изменено пользователем Ыых
Ремонтировал я когда-то один усилитель (точного названия уже не припомню - давно это было). Вроде бы "Доминатор". Был его вторым ремонтником. До меня пережил уже 3 или 4 ремонта. На плате были 4 сгоревших резистора по 0,25 Вт. Причем, расстояние между отверстиями под их выводы - как раз по 10 мм, т.е., разработчик применил именно 0,25-ваттные резисторы.
Загнал схему в CircuitMaker, позволявший отследить мощность, выделяющуюся на компоненте - и обомлел: на каждом из них должно было выделяться более 2 (двух!) Вт!!! Поставил вместо них по два одноваттника последовательно (плата дополнительно обдувалась кулерами, поэтому решил, что этой мощности достаточно). Больше ко мне не возвращался.
Резюме: если уж открыли корпус, то меняйте на хотя бы 1-ваттные того же номинала, закрывайте корпус и забывайте об этой проблеме до конца "жизни" усилителя..
37 минут назад, Falconist сказал:
И установить не вплотную к плате, а как бы навесу (т.е. выводы - длинные, резистор на некотором расстоянии от платы). Для лучшего охлаждения.
1 час назад, Гость мимо сказал:
оставьте как есть, это уже новые детали на месте праха сгоревших на работе.
Это самые что ни на есть родные детали, только краска на нах сгорела. Они не менялись.
Я так думаю, что если усилитель работает нормально, то они не сгорели и их сопротивление можно замерить.
48 минут назад, Falconist сказал:
Мое расследование показало, что на это семейство усилителей ставились такие резисторы: 1\2W 330 Ом. (это полватта?)
Значит ли это, что нужны именно на 330 ОМ, только большей мощности (1Ватт, например). Избыточная мощность резисторов не будет во вред?
Лучше заменить таким же номиналом, но резистором большей мощности. Нагрев будет меньше. Если оставить как есть, со временем пайка может отойти.
1 час назад, Ыых сказал:
Полную схему прикреплять пытался. Ограничения на размер файла в 0,5 Мб не позволяют что-либо прочесть вовсе.
Небольшой фрагмент более-менее приложить можно.
Усилитель отработал триста лет, а плата все еще не выгорела.
@Гость MrBungle , плата выполнена на гетинаксе. Это говорит о возрасте. И, коль до сих пор сей аппарат работает, - не трогайте его! Может, пыль кисточкой смахнули - этого и хватит еще на триста лет!
При сильной опаске с Вашей стороны на вид платы, ну, вставьте в монтажные отверстия толстую (насколько позволяют отверстия) медную проволоку. Сантиметрах в двух от платы припаяйте родные резисторы.
Длинные выводы дополнительной проволоки дадут дополнительный теплоотвод от резистора к плате, плата станет греться меньше. И резистор станет в лучших условиях, т.е. будет греться чуток меньше.
17 минут назад, Falconist сказал:
Чтобы корректно замерить сопротивление, их нужно все-равно выпаивать.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Вы правы,  этот усилитель 1994 года выпуска, и я к нему привык.
Никакой опаски и тревоги за состояние не испытываю, т.к. использую не больше 20% его мощности и усилитель у меня не греется.
Я надеялся, что замена резисторов улучшит звучание, которым я всегда недоволен.
 Но, насколько я понял из ответов, на качество звука они не могут повлиять.  Это так?
26 минут назад, Гость MrBungle сказал:
То-есть, вместо резисторов на 150 Ом 0.25 Ватт ставились резисторы 330 Ом 0.5 Ватт?
Если следовать логике и закону Ома - то, "надёжность" этого узла пытались увеличить в 4.4 раза.
А, большая "мощность" резистора - меньше нагрев.
Вот, только как скажется увеличение сопротивления этих резисторов на работе схемы?
Изменено пользователем Крашер
4 минуты назад, Крашер сказал:
Так, и параметры усилителя неизвестны. Питание, расчетная выходная мощность, сопротивление нагрузки...
:) Это я для цепей звукового сигнала. А резистор, обозначенный на схеме - куда он ведет, что он делает?..
@Гость MrBungle , извините, но делать анализ по куску схемы - это сродни обрывками туалетной бумаги попу подтирать. :)
Приведите, если можно, полную схему. (желательно не скан огромных размеров, а pdf, которым пользуетесь).
И все же я бы не трогал их - если из соображений аутентичности - просто выпаять, облудить хорошо и пропаять. Как-то же до того, как туда полезли он работал и не в одном экземпляре ... ошибся разраб - все бывает, но фирмачи всегда делали бюлики для АСЦ. Для подобного я не слышал про его наличие ... а значит "работает аппарат - не лезь в него" - золотое правило.
1 минуту назад, KRAB сказал:
как бы, солидарен с таким правилом, но все равно бы сменил на более мощные! жаба бы задушила, после увиденного, оставлять в таком состоянии.
@KRAB , здесь вижу только будущий отказ в перегорании гетинакса печатной платы. Но это такая редкость! Тем более, что номинал резистора то ли 150 Ом, то ли 330 Ом - в общем, падение напряжения не нем достаточно маленькое. И чтобы подгоревший гетинакс при такой напряженности поля меж выводами смог закоротить два этих вывода - это из разряда пятисотлетних. А может, и более (никто пока таких тестов на надежность не проводил :) ).
1 минуту назад, alekstar сказал:
@alekstar , а сколько лет до этого работало нам ведь неизвестно.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
так то да, но, думаю, хуже не будет, да и, душе спокойнее.
7 минут назад, alekstar сказал:
сколько проходило аппаратуры в ремонте - ну МАКСИМУМ что было в таких местах в "фирме"  - "рыхлый припой" - ХП
И НИ РАЗУ подобное не повторялось и не вызывало неисправность в дальнейшем после пропайки ... так что заменить - хуже не будет, но поскольку вопрос задан автором и в таком формате - я бы не исключал потом НОВУЮ ТЕМУ: "Заменил резисторы - пошел дым из УНЧ"
Посему я все же настаиваю - МАКСИМУМ - пропаять .... :)
Изменено пользователем KRAB
4 минуты назад, KRAB сказал:
Последуйте совету опытного мастера ремонтов всяческих аппаратов! И, естественно, знатока своего дела.
И мне немножко. По крайней мере, с гетинаксом я знаком. С детства. С его поведением тоже. И с деталями подобно показанным на фото - тоже.
Инженеры - конструкторы многих аппаратов сталкивались с подобными явлениями. Но принимали решения, что данный узел при данных внешних условиях будет работоспособен в течение срока не менее срока отказа одного из элементов... (это все носит вероятностный характер, т.е. узел не должен выйти из строя в течение какого-то срока с вероятностью ххх процентов).
Но, к примеру, потребитель (он же умный) не захотел пользоваться рекомендациями производителя и поставил данный аппарат в нишу, где естественное охлаждение ограничено.
И потом  - претензии к производителю.
Ан - нет! Очень многое выявляется в процессе технической экспертизы.
А в Вашем, @Гость MrBungle , случае нам вообще неизвестны параметры жизни данного аппарата. Может, он как раз в нише какой (сервант, полка, сейф...) и стоял.
Установив его на пространство, рекомендуемое производителем (в любом Руководстве это есть), можно избежать некоторых проблем.
7 часов назад, Ыых сказал:
5 часов назад, mvkarp сказал:
Я пользуюсь официальным сервисным мануалом.
Только четыре страницы со схемами в формате PDF весят уже 3 мегабайта, хоть сжимай их хоть нет, сюда не пролезут.
Выложил на Яндекс-диск полную схему моего усилителя (ссылка ниже)
Схема усилителя Technics SU-A800
Полный сервисный мануал (ссылка ниже)
4 часа назад, mvkarp сказал:
Вы меня даже не читали.
Аппарат использовался на клубных мероприятиях. Это значит, что работал он в режиме постоянных перегрузок, с веером параллельно подключенных колонок. Мной был куплен уже в таком виде и никаких жалоб у меня на него нет. Вопрос в том, может ли улучшить звук замена резисторов на свежие, или же на качество звука от них не зависит.
Усилитель выпущен в 1994 году. Это значит, что работает уже 24 года. Последние 9 лет у меня дома.
Этот аппарат может стоять в любом пространстве, так как я использую его максимум лишь на 20 процентов. Он у меня не греется и даже кулер не включает.
Прикрепил электрическую схему аппарата.
4 часа назад, KRAB сказал:
Вы меня сильно успокоили.
Но обратите внимание, что на фото плохо видно что краска на резисторах тоже обгорела.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
