Двухсторонняя плата и "земля"..
Привет всем!
Хочу попробовать что-либо сделать на двухсторонней плате. Не раз читал рекомендации по возможности отдавать один слой под "землю". Т.е., как я понимаю, весь слой будет играть роль т.н. "звезды"? И минусовые ноги радиокомпонентов можно впаивать на этот слой в любом месте, а не тянуть от них дорожки к общей точке, как на однослойной плате. Это так или я не прав?
Спасибо.
42 минуты назад, andre40 сказал:
А здесь все зависит от того, что вы хотите получить от этого слоя. Если общий провод, тогда да, паяете к нему все что должно соединятся с общим проводом. Если слой выполняет роль экрана, тогда общий провод разводится на другой стороне, а экранирующий слой соединяется с ним (с общим проводом) в одной единственной точке.
14 минуты назад, salyamkamrad сказал:
Мне именно это нужно. И это будет "звезда", так?
"Звезда" - справа посередине
Это я понимаю. Я и имел в виду, что чтобы не париться вот с такой разводкой, можно ли использовать один из слоёв? Может это заменить вот такую ""звезду" справа"?
А то, что по такому полигону токи будут "гулять", как им сами вздумается, а не так, как Вам надо - не волнует?
Для аудио и измерительной техники полигон можно использовать исключительно, как экран, либо только "силовую землю".
