Сканер отпечатка пальцев
Необходим сканер отпечатка пальцев, который можно подключить к микроконтроллеру. Очень важным фактором является возможность купить его, желательно в Москве, но на крайний случай можно и заказать. Погуглив я понял что большинство сканеров, продающихся в рознице, сами обрабатывают изображения, а от мк требуется только отправлять им нужные запросы. Меня в большей степени интересует сканер, который на выход даёт только изображение, но и другой вариант возможен к рассмотрению. Если у вас был опыт работы с такими элементами буду благодарен за советы.
Вот здесь смотрели? Там же:
"Кроме того к статье прилагается программа SFGDemo. С ее помощью можно получить изображение своего отпечатка пальца помимо стандартных операций добавления отпечатка в память, поиска совпадений, удаления отпечатка из памяти (для подключения к компьютеру используется переходник USB-UART)."
Да смотрел, это как раз тот сканер который работает по запросам. Он сам обрабатывает изображение. Этот вариант я рассматриваю, если не найду сканер который на выход даёт только изображение, а саму обработку можно делать на мк.
