Инструментарий: плоскогубцы и прочее
Для начала плоскогубцы похоже советского производства для мелких работ. Внутренние поверхности губок с насечкой. Все новые, некоторые нужно разработать, слегка тугие. Если кто опознает клеймо на ручках и подскажет производителя, буду  признателен.
В наличии пока 4 штуки. Цена 300 руб/шт.DSCF1568.thumb.JPG.8e1054b0146d6824674ebccb8e2feab4.JPGDSCF1569.thumb.JPG.a7646448a4ac21a636d029dfa9727467.JPGDSCF1574.thumb.JPG.e070e41c45c2712e8fef54d00336c893.JPG
  • 3 месяца спустя...
Новая цена 200 руб/шт. Осталось 2шт.
Добавлю
Отрезные дисковые фрезы СССР. По 100 руб/шт.
- 63х16х2,6 Р18 1шт
- 63х16х2,0 Р18 1шт мелкий зуб
- 63х16х2,0 Р18 1шт крупный зуб
- 60х16х2,0 Р18 1шт
- 50х16х5,0 А30 Р18 1шт
Все фрезы вместе за 400 руб.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
