АЦП Atmega 220v
Всем привет. Можно ли измерить 230 вольт ардуиной,если напряжение пропустить через диодный мост и делитель напряжения? Вроде понизить нужно в 72 раза,но в инете я такого не встречал. Питание контроллера будет через импульсный БП.
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Посмотрите как это делается в измерительных приборах
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дифференциальный_усилитель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
Если взялись, обратитесь к литературе, а если что, мы поможем разобраться
https://yandex.ru/images/search?text=вольтметр в 7-34 схема&stype=image&lr=43&source=wiz
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
