Из Чего Состоят Сами Приборы?
Приветствую,
у меня электронный щиток и хотел узнать - что за моторчики крутят стрелки? Обычные бы вращались, а этот отклоняется (из-за увеличения\уменьшения напряжения?). Что это такое, как называется?
Спасибо.
В очень редких случаях используют шаговые двигатели, но стоят они немеряно из-за малой дискретности полного оборота.
Ну почему же, принцип действия у них абсолютно такой же как и у моторчиков. Просто вал у них сдерживаеться пружинкой.
Изменено пользователем -DeNis-
нет, принцип действия разный (кроме силы Ампера): гальванометр не может совершить полного оборота, даже если не будет мешать рамка с обмоткой. для этого надо поменять направление тока в обмотке, либо поочередно коммутировать несколько обмоток.
Само собой! Я просто утрировал.А вообще все эти приборы проходят ещё в школе :rolleyes:
А ещё там часто примёняют биметаллические пластины(указатель давления масла и температуры), при нагревании их током они изгибаються и поворачивают стрелку на определённый угол.
Во всех современных щитках (по крайней мере европейского производства) начиная с конца 90х годов стоят шаговые двигатели. При производстве в миллионы штук цена падает пропорционально. Стрелочные индикаторы практически не применяются из-за дороговизны (относительно точная механика) и не высокой надежности, а шаговики просты и легко настраиваются (установка нуля)
+12В и -12В (а, вернее, GND, или земля) - это питание преобразователя частота-ток, а DATA - вход счетчика импульсов (для тахометра - с катушки зажигания, для спидометра - с датчика скорости, если только данные не передаются с ЭБУ инжекторных машин). Импульсы, как правило, прямоугольные, от частоты зависит отклонение стрелки.
