Гость Андрей
Помогите разобраться в процессе звукопередачи
51 сообщение в этой теме
Гость Андрей
Гость Андрей
Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
Света    1 159
Нет...
И определите, где ваш "фазный" и "земляной" провод в мостовом усилителе.
mvkarp    3 763
У Вас какое-то странное понимание процесса.
Опишите, пожалуйста, подробнее, что и как с колонкой Вы вытворяете.
Но, пожалуйста, с таким понимание электроники не приближайтесь к розетке 220 вольт. Кроме как подключить телевизор, холодильник... Давайте для начала обсудим, что и ка в розетке, что и как в усилителе.
Согласны?
steeler1889    284
Пойдет не только звук(очень кратковременный), но и световые и нюховые эффекты, и возможно телесные(что весьма не желательны) !
солар    186
Земля акустической системы совсем не та земля, которая у 220в.
Но почему бы не попробовать, правда же? Жутко же любопытно! А вдруг там звук нереальный.
Крашер    998
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Переменный ток присутствует в обоих проводах. "фазном" и "земляном" - одинаковой амплитуды. Разве что противоположной полярности. Это - если рассматривать провода к акустической системе. В проводах питания и сигнальных - будет несколько иная картинка.
Пойдёт. В течение некоторого времени услышите стандартные 50 Гц переменки.
  • Одобряю 1
солар    186
5 минут назад, Крашер сказал:
Вот для меня открытие - оказывается по одной цепи картинка может быть разная.
Любопытно - в чём разница?
Это значит, что корпус музыкального центра соединен с общим проводом схемы усилителя внутри него.
Однозначно сказать трудно, нужно пробовать. В частности для начала определить в розетке фазный и нулевой провода. Потом попеременно подключать динамик то к одному, то к другому контакту в розетке. Результат планомерно записывать в тетрадочку. При этом с плюсовым проводом динамика можно тоже поэкспериментировать: подключать его то к музыкальному центру, то к телефону, то просто держать в руках, стоя в ванной босиком на мокром бетонном полу. В последнем случае очень желательно точно определить в розетке фазный провод и подключить минусовой провод динамика именно к нему.
salyamkamrad    451
Tpoлль зажравшийся.
Изменено пользователем salyamkamrad
Rede RED    1 019
Он  Вам кость бросил и ушел....
Крашер    998
55 минут назад, солар сказал:
А, логику включить?
Провода идущие к колонке и провода питания стереоусилителя...
  • Одобряю 1
солар    186
И? Чем отличаются эти провода по физическим процессам в оных протекающих?
Крашер    998
Чудо Вы интересное... Лучезарное такое, прям, солнечное...  :)
В паре проводов к ОДНОЙ колонке и в паре проводов питания СТЕРЕО усилителя процессы будут реально и конкретно отличаться.
Хотя-бы "патамучта" -  ток потребления по проводу питания будет суммироваться из токов потребления обоими каналами стереоусилителя.
Естественно - и картинка амплитуд потребления по времени - будет отличаться от картинки токов в проводе к АС.
  • Одобряю 1
Вот так всегда: ляпнет человек что-то значительное, околонаучное, с пафосом и тамтамами, а потом разгрести не может. :) Очень увлекательно читать.
4 минуты назад, Крашер сказал:
(с) Кличко.
  • Лайк 1
солар    186
1 час назад, Крашер сказал:
Не забываем, что речь идёт о питании 220в.
KomSoft    375
Чет-то мне это напоминает обрыв "земли" в проводе. И колонка не звучит. Замкнули на корпус - колонка нормально звучит. :D
Крашер    998
14 минуты назад, КукушONок сказал:
С уверенностью, что половина - отображает целое.
"КЛЯЧко"  :)
15 минут назад, солар сказал:
Угу. , хоть 220, хоть +/- сколько-то там, хоть однополярное.
  • Одобряю 1
master144    522
22 минуты назад, Крашер сказал:
Это ж где такие картины можно лицезреть и кто автор.
Крашер    998
Только что, master144 сказал:
где такие картины
Берёте ослика. Цифрового.
И, наблюдаете. Если логика подводит и с математикой напряги.
  • Одобряю 1
солар    186
12 минуты назад, Крашер сказал:
Угу. ,
Вывод - мудак.
Вопросов больше не имею.
Крашер    998
Только что, солар сказал:
Вывод - мудак.
Чересчур самокритично.  ;)
  • Одобряю 1
21 минуту назад, master144 сказал:
Не думаю, что Вам это чем-то поможет. Амплитуды потребления во времени и токи в проводе будут различаться, там же четко написано. Это все что нам нужно знать. Дальнейшие попытки осмыслить изложенное  могут привести к неконтролируемому смеху и разрыву шаблона, или наоборот, углубленному мышлению в заданном направлении, что вредно и даже заразно. Недаром статус носителя сей светлой мысли РЕПЛИКАТОР. Если почитать гугл и вики, можно понять, что является целью данного персонажа.
Крашер    998
@КукушONок
Если Вы пытаетесь ДОНЕСТИ до всех СВОЮ мысль, что ток в проводе ЛЕВОЙ колонки и ток в проводе ПИТАНИЯ стереоУМЗЧ будут идентичны - мне Вас искренне жаль.
И не надо с дебильным видом выставлять себя таковым.
10 минут назад, КукушONок сказал:
персонажа
Ник взят из пояснений к одной из книг Олега Дивова.
Году так в 2005-м
Скрытый текст
А сейчас - как в той заявке:
 - Алло, можно на завтра записаться на ТЕСТ-ДРАЙВ?
 - Извините, все заявки на ТЕСТ-ДРАЙВ на завтра уже забронированы. Правда, осталась ещё вакансия на КРАШ-ТЕСТ.
Вас записывать?
Изменено пользователем Крашер
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Trisector
      Привет всем.
      Помогите с кодом, нужно озвучить нажатие кнопки, подключенной к порту PB0, то есть просто издать короткий "бип" одной частоты (примерно 1000 Гц) и длительностью примерно 0.2 секунды.
      Везде, где искал, сразу создают кучу нот, разные тона, используют прерывания, мне же надо только один короткий бип.
      Выполняться оно должно в теле цикла:
      while (1)
              while(PINB&0b00000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
      <вот здесь должен быть бип>
      п.с. забыл добавить - выполняться код будет на Attiny13a
    • Автор: МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
    • Автор: utf16
      Всем доброго времени суток!
      Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста!
      Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1
      Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках.
      Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход).
      Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно).
      Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).
      Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители.
      Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
    • Автор: 1331DiZiK
      я сейчас из-за это мкирухи повешусь
      была tda7265, спалил благополучно подав случайно 40 вольт на стенд-бай. НЕ ВАЖНО ПОЧЕМУ 40!
      позже купил более дешевую tda7377 и начал колхозить портативочку пожестче jbl boombox'а на 2х30ват
      заколхозил в этот раз получше. ничего не сгорело. потому что подал не 40 вольт а 12 ))0. ну крч заиграла радимая после 2 раза (перепаял схему, навесной делал. а там сопля ии.. лучше сначала начать) она дико фонила. фон был громкий, но музыка играла. не на всю мощь. (по сравнению с tda7265, которая стояла в аудио системе. и она жарила)
      музыка играла и шум был. думал с заземлением дело. потому что когда трогал землю фон становился меньше. но все же был.
      я переделал и сделал как на печатной плате. разницы может и нет. но вариков не было.
      в этот раз вообще не работала (музыка играет очень тихо)
      максимум что могло быть не так, так это. емкость пленек c1 и c2 а также отсутствие c4. все остальное было.
      помогите пожалуйста. обещаю русский реп не буду включать. только диско 80-х
      забыл сказать, завтра иду брать радиокит с этой микрухой что бы изучить.
      но помощь все равно надо. может расскажете 14 летнему школьнику как земли развязать. очень надо
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем здравствуйте, интересует аппаратный кодек в формате mp3. По сути нужна микросхема, куда поступает сигнал с микрофона или усилителя звуковой частоты, а на выходе цифровой сигнал, и наоборот на вход цифровой сигнал а на выходе - аналоговый сигнал на динамик. Может кто-что подсказать? Заранее спасибо!
