Всем привет. ШИМка рабочая, транзюки пришли, но паять боюсь. С полевиками дела вообще не имел, заземления в доме нет, хз куда статику девать.  При более тщательном осмотре обнаружил, что у обоих диодов Шоттки в выпрямителе обломаны ноги. Сами диоды целы, замены нет, придётся ноги спаивать. У одного все три, у второго одна нога. 100% обломались от вибрации. Теперь сижу и думаю, как их теперь предохранить от вибрации. Скорее всего это и причина вылета ключей. Оба последних по схеме нах, два предпоследних целые.
1 час назад, kt315a сказал:
Такие полевики, с нанофарадами на затворе, будет сложно убить статикой... ты сперва сопротивление измерь!
Не прикручивать к "вибростенду" - сабвуферу.
замены нет
В компьютерных блоках питания могут стоять 20200, правда только одной проводимости... но никто не мешает два поставить на проводах.
Сопротивление сток-исток в районе 10мом (по паспорту 17,5). На старых так же, целые которые.  На затворах резюки 100 ом, в наличии таких нет,  а заменить 1 надо. Есть 200 ом и 47 ом. Там что, только 100 ом и ни больше-ни меньше?
Только что, motoandrey14 сказал:
Поставь два по 200 Ом параллельно
:D Я тоже знаю, что можно параллельно. Но там 0,125 и 0,5 ставить не удобно. Я поэтому и хотел узнать, какой безопасный разброс по сопротивлениям можно ставить. А так то почти все омы есть, но 100 нет!!! :crazy:  Городить не охота друг на друге. :D
В общем поставил 47 последовательно,  убавил на усилке звук, подкл 25 ваттовый динамик, подкл 8 амперный на 12в и пошуровал иголкой по входам, динамик повибрировал....  Ничего не пыхнуло...  Сын приедет на месте проверим.
1 час назад, mail_robot сказал:
что конкретно по итогу было заменено?
Выпаял все 4 полевика, 2 последних сгорели начисто, 2 остались целы. Заменил на новые. Все затворные сопруги заменил на 47+47ом, 100 омных нет у меня. Шоттки в выпрямителе, ноги обломались из-за вибрации, отсюда и проблемы. Припаял проводами. В общем, благодаря адекватным форумчанам, стал чуть больше понимать в таких БП и чуть меньше их бояться. У меня ещё один саб года три валяется, не знал с какой стороны подойти. Ваше участие в помощи по ремонту, вдохновили меня взглянуть на него под другим углом зрения. Так что вопросы по нему впереди. :drinks:
Сын приехал, подключили так, как раньше было подключено. То есть акк подключили к +12 и REM, а динамик по мостовой схеме. Подсоединили магнитолу. Подключили акк и через 5 секунд повалил дым...  Опять сгорели те же выходные ключи....  У меня появилось подозрение на выпрямитель на Шоттки во вторичном питании.  Где то читал, что какой нибудь прибор, в данном случае Шоттки, прибором звонятся как нормальные, а при подключении питания они уже не рабочие, при выкл питания опять нормальные. У меня ещё такого случая не было... При моей первой проверке токи всё же были небольшие, ну максимум 3 А, поэтому выпрямитель не среагировал, а при подключении родного, мощного питания они и подвели. Итог, сгоревшие ключи...  Такое может быть? Что делать дальше? Спасибо.
6 часов назад, kt315a сказал:
чем подозревал? Мастера - проверяют элементарно!
Не читай - и не такое напишут!
А вот то, что я предрекал и ты не верил:
В 18.03.2018 в 11:15, KRAB сказал:
ведро для упаленных приготовь только.... в силовой электронике без осциллографа и знаний делать нечего!
И после этого ты еще задаешь вопрос:
Ну и на этот вопрос я  сразу дал ответ:
В 18.03.2018 в 11:16, KRAB сказал:
Ничего, потом дойдет, что МАСТЕР - был бы дешевле
Как видишь - я тебя не обманул - мне можно верить и слушать мои советы. Все остальные в данном случае - только удорожат стоимость последующего ремонта.
инфы "НОЛЬ".
клиенты ее и не получат никогда от Мастера!
Алаверды ---- в глазах МАСТЕРА и СПЕЦИАЛИСТА
Ты просто
банальный ЖМОТОКЛИЕНТ с амбициями!
балабол...
ты будешь вправе сказать, если я его тебе не сделаю. А я его сделаю элементарно, и даже знаю и уверен в чем тут причина.
Беда тебя и таких как ты - в одном - ты не желаешь ничего осваивать сам, таким нужно только получить от форума ответ на вопрос: "Что мне заменить"?!
Как много слов, а инфы "НОЛЬ". Ты просто балабол...
Как НОЛЬ ??? https://www.google.com.ua/search?q=преобразователь+на+микросхеме+tl494&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjWsOnho7naAhXGbVAKHU53BgwQsAQIJg&biw=1229&bih=663
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
17 минут назад, kt315a сказал:
Банальное вымогательство.
Я у тебя что-то просил? Что-то предлагал тут или в личке? Я Клиентов с "запашком" с первого слова ЧУЮ и предпочитаю не связываться. :)
Когда-то на Телемастере в "Байках телемастеров" была история - открывает мастер телевизор, а там на проводе от ТДКС - перевязанный презерватив .... Закрыл мастер крышку, придумал предлог, извинился и удалился ....
21 минуту назад, kt315a сказал:
для чего форум?
для общения коллег - начинающих радиоэлектронщиков, технарей, мастеров.
10 часов назад, KRAB сказал:
Послание от предыдущего мастера, с намеком на натуру клиента?:D
