Усилитель на одном транзисторе
troxin
9 минут назад, troxin сказал:
Почему в твоей схеме заработало лучше?
А кто тебе это сказал?
@Паравоз ,сильно делать некуй? :)
Прежде чем начинающим людям
36 минут назад, troxin сказал:
недавно в практике познакомился с транзистором, как с видом деталей
постить столь миленькую чушь,подумал о его времени,потраченном на разгребание непоняток,а?
14 минуты назад, troxin сказал:
А так намного веселее звучит. Только не могу понять разницы со своей схемой. Почему в твоей схеме заработало лучше?
Так ведь @IMXO  все для тебя разжевал, подробнее уже некуда.
11 час назад, oldmao сказал:
Просто для понятия, как выглядит простейшая схема вашей хотелки:
Точно для того же я выложил выше Ustroystvo_gromkogovoryaschee_avtobusnoe.zip
Ибо таков был начальный запрос:
17 часов назад, troxin сказал:
Мне нужен громкоговоритель, как раньше в автобусах остановки объявляли :)
7 минут назад, Andrey 69 сказал:
Отличный пример для начинающего, чтобы понять, как работает транзистор.
Чтобы понять, надо теорию читать в книжках, а не собирать втёмную  всякую дрянь.
49 минут назад, Andrey 69 сказал:
Прежде чем начинающим людям постить столь миленькую чушь,подумал о его времени,потраченном на разгребание непоняток,а?
Он на форуме примерно столько, сколько и ты. Ты за это время освоил один транзистор, ума хватило?
Чтобы нормально работало, нужно два каскада, каскад с ОЭ и каскад эмиттерного повторителя ну и правильно рассчитать смещение, и если микрофон электретный применять то еще и к нему питание через резистор, или же ОУ+ эмиттерный повторитель
