allexxander
с 48 вольт сделать 24
8 сообщений в этой теме
allexxander    0
Подскажите пожалуйста простенькое решение для получения 24 вольт из имеющихся 48.
Есть увлажнитель воздуха, плата с пьезоелементом была спжена в сервис центре, купить новую, проще и дешевле весь увлажнитель купить.
Было сделано следующее, куплен простой китайский генератор тумана, готовый блок, вмонтирован в старое место штатного пьезоелемента теперь нужно его запитать.
В увлажнителе есть понижающий трансформатор 220\48 вольт,  мне для запитки нужно 24-26 вольт. Как по простому ето реализовать, можно в цепь паралельно вкинуть какуюто лампочку, резистор, чтоб получить 25 вольт? В електронике не очень силён, какието схемы не осилю
Если нет возможности собрать преобразователь самому, то можно выбрать и заказать подходящий например здесь.
Изменено пользователем Владимир Белов
солар    158
Поставить последовательно (встречно) стабилитрон на 24 в. Но! определиться сначала с током потребления. Но учитывая
1 час назад, allexxander сказал:
не очень силён
спдить обратно из сервисного центра.
Крашер    916
6 часов назад, allexxander сказал:
Самый простой вариант.
Только лампочку на 24 Вольта и - последовательно с платой.
Лучше брать в магазине автозапчастей 5-и Ваттную. (от "габаритов" или "поворотников").
as242    36
На али есть понижающие преобразователи и недорого продают...Выбрать на любой вкус можно
Ответить в тему...
