Прошивка микросхемы памяти 24С256
Zebrik
Не получается прошить микросхему памяти 24С256. Получаю ошибку:   programming failed at eeprom address 0x000000 или ...1. Использую  пиккит 2.
Правильность  подключения сверял в разделе Help-Readme. Может кто сталкивался? Подскажите куда копать.
в readme об этой микросхеме написано что при напряжении менее 3,6 может не прошиться. Стало быть 5В вроде норма
А в даташите вообще от 1,8 до 5,5в.
ПикКит вроде не видит просто ее. Пробовал нажать на "Запись" без микросхемы - выдает такую же ошибку.
Блин - 27 с 24 еепроминой спутал ... Достаточно 5 вольт - 7 пин? Настройки программатора? Поник и Постал-3 - без проблем шьют.
Изменено пользователем KRAB
6 часов назад, KRAB сказал:
Readme  говорит что четыре пина требуется (фото). 7ой пин защита от записи конечно же висит в воздухе. По настройкам честно не знаю что там можно настраивать еще. Я так понимаю что программатор не видит схему просто.
1 час назад, Геннадий сказал:
AsProgrammer с доработанным AVRISPMKII справится легко.
У меня только шнурок USBASP из китая за 1$ ) и пиккит2. Но пиккит должен как бы шить в любом случае .
Изменено пользователем Zebrik
1,2,3 - connect to GND?
Пробывал и так и в воздухе оставить.
p.s.
Пиккит работает если что- Пробывал другой МК.И соединения в порядке - звонил тщательно от ноги схемы до дорожки на пикките.
Пока не купил китайский прогер для памяти такая же фигня, что то пишет, что то нет. Самодельный для сом порта тоже. С китайцем все дохлые прошились.
CH341 наше все
2 часа назад, Zebrik сказал:
а вы ему подтяжки на ноги прибили? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1713009&sid=47977218ac2ecbbc681776c711f3e356#p1713009
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
