Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
55 минут назад, Дмитрий Венцель сказал:
Сделайте хотя бы 500-Ваттник , для начала этого хватит относительно понять что к чему , а потом замахиваться на мегазвёздные проекты.
П.С. Вы сделали мне этот вечер , он перестал быть томным.:i-m_so_happy:
1 час назад, Дмитрий Венцель сказал:
ферму питать собрались ?!
с приведенной схемы не более 1 квт можно снять.
не совместимо.
лучше обратитесь к проффи они Вам за несколько десятков млн руб сляпают девайс.
Учитывать, не учитывать, но нестоит забывать про:
Замену питающего кабеля дома/котеджа/гаража, реконструкцию подстанции,
Вообще то 130 кВт на 220 В  это ориентировочно 600 А (по питанию) , а это где-то сечение 2 по 120 пусть и алюминий, Вы вообще такие кабели в глаза лично видели?
Вообще то приведенная схема мост. И снять можно не 1кВт.
Такую мощность обуздать на одной фазе не рентабельно. 3х фазный иип такой мощности думаю рядовому радиолюбителю даже со знаниями электроники, дома собрать не реально. Если интересно завтра могу показать размер промышленного иип на 1.5МВт
5 часов назад, Дмитрий Венцель сказал:
протрезвеешь - почитай книги, потом купи петуха на рынке и ему иПи МОЗГИ ... а тут - ты не первый такой "мудромыслящий" :)
130кВт.... немного расчетов...
130кВт=13В*10 000А
ток 1 полевика в среднем 20-50А, берем 10 000А/50А=200 штук транзисторов
микросхема драйвера может раскачать максимум 3-5 транзисторов, 200шт/5=40 шт мсхм
радиатор,чтобы транзистор не мешал соседнему нужна площадь 3см*5см=15см2*200шт=3000см2 площади поверхности для размещения транзисторов
токопроводящие шины для меди 10А на 1 мм2 = 10000А/10А=1000мм2 меди
ну как-то так
Если потерпевший умеет делать многофазные питальники, то выхлоп ограничен только возможностями питающей сети и количеством бабла у аматора. Однако, судя по приведённой схемулине, потерпевший далёк от силовой электроники аки декабристы от народа, а его вброс следует воспринимать как предпервоапрельскую шутку.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, rz6lye сказал:
Отстаете от жизни. В таких случаях используют готовые силовые  модули. А они уже будут держать и 800А и даже много больше. В них уже встроен драйвер и самому городить уже ничего не надо. Ну если только радиатор чтобы охладить все это чудо. Силовые провода в схеме конечно сумасшедшего сечения будут. Дома вряд ли такие возможно будет сделать
Изменено пользователем musa56
9 часов назад, Serb_ret сказал:
Вы лучше прикиньте, что мы имеем на вторичной обмотке. Там еще чудесатее. 130кВт/12В=10800А!
10 часов назад, Дмитрий Венцель сказал:
как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт...Вольтаж нужен 12 вольт.
Закусывать надо, молодой человек!
а вдруг нужно человеку,   задача это не фантастическая, вполне реализуемая
особенно
2 часа назад, gyrator сказал:
и вагон выходных конденсаторов даже не потребуется.
11 час назад, Дмитрий Венцель сказал:
То есть при кпд 65%
85% вполне достижим.
Блок питания с переменки в постоянку.Запитан от трансформатора 10/0,72 2000кВА.На выходе блока 920В постоянного напряжения,максимальный ток 1800 А.Высота шкафа чуть более  2х метров,для охлаждения всей этой кухни стоит кондиционер.Каждый IGBT модуль еще обдувается своим вентилем.
я конечно не специалист, но мне кажется в тор 202х153х25 физически не влезут 5 обмоток, да еще двухполярных со вредней точкой при токе в 800 А в каждой, там провод будет в сантиметр толщиной по меди, это минимум. даже если у него там каждая обмотка по 1 витку эти 5 обмоток займут 2/3 окна магнитопровода, а еще  первичку же надо... первичку с током в ~600 А, а это почти такой же провод, а витков там гораздо больше.
21 час назад, Circle9 сказал:
очень важное замечание ... а если ты еще узнаешь про литцендрат ... :)
Можно несколько небольших трансформаторов намотать , так проще будет, чем один. На каждую пару полевиков по трансформатору а вторички соединить последовательно с каждого транса. Думаю лучше косой мост на такие мощи.
14 часа назад, sergei nizovcev сказал:
вот это, кстати, куда реалистичнее. только параллельно, наверное, соединить, а не последовательно, 12 В можно с каждого транса снимать, надо токи складывать здесь. правда даже в этом случае понадобится очень много трансформаторов, ровно как и транзисторов. можно конечно IGBT модули использовать, если денег немеряно, ну или хотя бы просто накупить кучу IGBT транзюков с приличным амперажем, что все равно стоит кучу денег.
но как минимум, схема автора точно не канает. там всего 1 мост, вы хоть раз видели МОП транзистор мощностью 40 кВт(130 кВт на 4 транзюка, даже больше 40 кВт на каждый, с учетом КПД)?:D я уже молчу, что IR2110 точно не раскачает такой мост, даже если такие транзисторы и существуют, особенно без внешнего драйвера для затворов.
Изменено пользователем Circle9
  • 4 недели спустя...
В 20.05.2018 в 16:11, Circle9 сказал:
Всё верно, транзюков таких нет, я просто привёл схему для дороботок.
  • Похожий контент
