Эт если набивать в куркуляторе 3,14 , а если щелнуть на пи то будет еще 30 знаков после запятой. Так что куркулятором пользоваться надо уметь , тут вы правы. Посчитал по-быстрому , получилось 20 витков , правда индукция далека до максимально допустимой . Самый верный вариант проверить калькулятором лысого.
Скрытый текст
16 часов назад, zato4nik сказал:
ну ок, с площадью окна мой косяк. только вот в формуле для площади сечения сердечника числа Пи нету, однако там числа не сходятся тоже.
  Скрыть содержимое
а теперь там же надо вписать 5 вторичек по 12 В вместо одной и выпрямление двухполярное со средней точкой.
вообще странные вещи творятся в этой проге, у меня привсех тех же данных, что на скриншоте, она выдает не только другое количество витков, но даже другое сечение провода вторички, хотя напряжение и ток там сторого одинаковые(версия 9.1).
я смотрю тема начала сходить на нет... можно забить последний гвоздь в крышку гроба?
мы тут говорили про трансформатор, питание, схему устройства, ключи... и все забыли про 2 важные вещи, без которых вы хрен когда сделаете сетевой импульсник, не важно по какой топологии. эти 2 вещи это сглаживающие конденсаторы и выпрямитель.
конденсаторы... как бы сказать, обычно входной фильтрующий конденсатор берут из расчета 1 мкФ на 1 Вт, у нас 130 кВт. я, конечно, не специалист по конденсаторам, но самый большой, про который я слышал, это 22000-25000 мкФ, а нам надо 130000 мкФ, при чем он должен быть еще и на 400 В, догадываетесь какого размера такой конденсатор, ну или сколько места займут 6 конденсаторов на 25000 мкФ 400 В? так, для примера, конденсатор на 25000 мкФ 400 В размером чуть меньше банки газировки.
ну и на сладенькое, выпрямитель. итак, у нас на входе нужно выпрямить сетевое напряжение при токе через выпрямитель 600 А, херня-то какая, всего-то надо 4 диода д133-800, которые размером чуть больше спичечного коробка каждый(54мм диаметром и 20мм толщиной) и стоят примерно 2500 р. каждый, всего-то 10000 р. на диодный мостик... ну а апфеоз всего это выходной выпрямитель, вот хоть убейте, но я так и не смог найти в инэте упоминания про импульсный диод на ток больше 400 А, а нам надо примерно 2150 А на каждый выход. даже если такие диоды есть, страшно подумать сколько они стоят...
Изменено пользователем Circle9
Он нам нафиг не нужен. Синхронный стабилизатор все решит.
В принципе из стандартных БП на 5кВт со схемой балансировки, можно такую штуку собрать... Но чел хочет свой магнитопровод пристроить.
4 часа назад, Armenn сказал:
а можно поконкретнее(желательно со ссылкой на этого зверя, а то я впервые слышу, особенно волнует как эта штука выпрямляет и как он будет справляться с 2000+ амперами тока).
не, это хорошее стремление, но зачем пытаться из него все соки выжать, особенно если он до этого не делал ИИП в несколько киловатт. да и зачем в принципе радиолюбителю нужен ИИП мощнее пары киловатт? да там даже 1 кВт за глаза хватит, ну разве что если он балуется сваркой или плавит дома металл...
Смотрим, хотя тут может быть другая схемотехника.
Кто-то мультики про уничтожение штатов показывает, а кому-то денег на лечение ребенка не хватает. У каждого свои приколы.
Я так думаю ему для гальваники элементов авто надо такой блок. Потому и мощности килоамперные.
Не от хорошей жизни придумали декоративное химическое хромирование.
1 час назад, Armenn сказал:
Ничего синхронного не увидел , есть куча параллельных PowIRtab  корпусов на огромных обдуваемых радиаторах . При выпрямляемом токе 1000А и прямом падении на диоде 0,8В сдувать приходится только с диодных радиаторов 800Вт :shok:
еще корректор мощности нужен,  на такую мощность лучше трехфазное питание.
23 часа назад, Circle9 сказал:
ну если на выходе 100 Гц пульсации амплитудой в 12 вольт устроят , то ни конденсаторы ни ККМ не нужны.
синхровыпрямитель  тут хорошо проблему решит со сдувом  800 Вт.  Тока что проще синхровыпрямитель на такую мощность или сдувать (сливать) 800 Вт
В 18.03.2018 в 21:56, Дмитрий Венцель сказал:
То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто.
это конечно г-капут.
Была у меня идейка сделать БП на 10 Киловатт / 12 вольт, но не импульсник, а обычный трансформаторный на 50 герц.
трансформатор я нашел (старый сварочник на 12 Квт), его надо было перемотать, вторичек планировал сделать 5-6 штук,
что бы распределить ток по отдельным мостам из диодов В-200 (на шину "плюс") и ВЛ-200 (на шину "минус").
Шину хотел алюминиевую, на неё диоды с радиаторами и конденсаторы, с неё же брать постоянку к потребителям 12 вольт.
Было бы желание и возможность, а сделать можно всё что угодно.
Пасажир по синьке трольнулся с не реальными ТТХ и тут три сторонницы все возможных мнений и доводов! Даже если у кого-то  и получится намотать запараллелить  миллион деталей и будет собственная мини атомная электростанция останется одно из главных правил, пользоваться  полученной ху*нёй надо будет на расстоянии не ближе 2 метров а то угасит дугой в пепел
