В 18.03.2018 в 21:56, Дмитрий Венцель сказал:
как собрать на базе этой схемы ИБП
Распечатать схему на бумаге и застилать ей стол на котором будет идти сборка.
с колосальной мощностью в 130кВт.
У вас собственная электростанция есть чтобы питать такой ИИП?
P.S.
ИБП - источник бесперебойного питания
ИИП - импульсный источник питания.
В 15.06.2018 в 14:53, BARS_ сказал:
да даже если и есть. ну нельзя собрать питальник на такую мощность на том сердечнике, который он указал, разве что у него их штук 20 имеется. туда даже первичка чисто физически не влезет. не говоря уже о том, что даже просто трансформатор сам по себе, без остального обвеса будет весить килограмм 20, чисто из-за количества меди, которую нужно в него заколотить. так, для примера, у него по шине питания идет ток в 600 А, для такого тока нужен провод с сечением 120 кв. мм, метр такого провода весит больше 1 кг, это только медь, без изоляции. метр провода это в лучшем случае 5 витков для такого размера сердечника, а ему, судя по расчетам проги для расчета ИИП, нужно 45 витков первички. у него только первичка будет весть больше 9 кг, и это только медью. вторичка будет еще больше. в сумме трансформатор получился бы весом 20+ кг. получился БЫ, потому что в него даже первичка не поместится.
Изменено пользователем Circle9
@Circle9 Ваши доводы интересны, но они не означают что задача не решаема.
объем меди можно уменьшить увеличив существенно частоту, как пример до 500 кГц
можно тупо взять 13 БП по 10 кВт каждый и соединить их параллельно ).   а если еще нужным образом сдвинуть фазы  работы трансформатора, можно существенно уменьшить число выходных конденсаторов.
потребуется модуль который будет контроллировать работу всех параллельных БП
Изменено пользователем IRFP460
Ага, увеличить частоту которая увеличит нагрев. Затем увеличить радиаторы и размеры блока. Плюс ещё надо постараться найти сердечник под 500КГц. Идея с 13 БП по 10КВт (а лучше 10 БП по 13КВт) куда более осуществила. Общий контроль там не нужен, просто в каждом БП должно быть ограничение тока и все.
Мне кажется, форум радиолюбителей, не то место где нужно обсуждать разработку столько мощных устройств.
Илья
В 18.06.2018 в 22:07, IRFP460 сказал:
в таком виде, как ее представил автор темы - нерешаема. для тех кто в танке: автор сего трэда предлагает сделать БП на 130 кВт с одним трансформатором на ферритовом торе 202х153х25 мм. конечно, можно поднять частоту и до 500 кГц... и жарить яичницу на этом БП, почему бы и нет. с таким же успехом можно положить известно что на допустимую плотность тока проводов обмоток транса и сделать их потоньше и тоже пожарить яичницу на нем...
уже предлагали. самый реалистичный вариант. не понятно, правда, для чего данному индивиду такой монструозный ИИП. что он собрался им питать и чем запитывать его я вообще теряюсь в догадках, с трудом представляю для чего человеку дома может понадобиться 130 кВт...
Можно и на одном торе намотать по секторам 10 первичек и подключить к 10 мостам с общим управлением , не попутав фазировку. Древний авто-усь ЖБЛ на таком конструктиве был построен , к сожалению фоток не нашёл.
17 часов назад, zato4nik сказал:
и твой "древний авто-усь" имеет мощность 130 кВт?
тут проблема не в том снимешь ли ты такую мощность с одного транса. проблема в том, сможешь ли ты физически запихнуть в него столько меди. в данном случае - нет. я уже писал про это, еще несколько человек уже писали про это. вы хоть иногда читайте... при такой мощности у него по шине питания идет ток 600 А. ты хоть на 100 обмоток его дели, все равно столько провода в этот бублик кое-как поместится, а куда вторичку пихать? а он хочет 5 обмоток по 12 В, 5, Карл. 130 кВт на 12 В это ток свыше 10000 А, делим на 5 обмоток, по каждой идет больше 2000 А, про плотности тока 5 А/мм. кв. нужен провод с сечением 400 кв. мм., если до тебя еще не дошло, это провод диаметром 22 мм, по меди, Карл. очень сомневаюсь, что провода такого сечения вообще существуют в лаке, так что прибавляй сюда еще толщину ПВХ или еще какой изоляции. да, можно, а точнее придется, поставить туда принудительное охлаждение, тогда плотность тока можно увеличить вдвое, что ровно ни хрена не изменит, обмотки в трансформатор как не помещались, так и не будут помещаться.
а теперь немного о делении первички между несколькими мостами. ладно, у нас обмотки не влазят при одной цельной первичке, а что изменится, если сделать несколько параллельных первичек каждая на своем мосте? изменится всего 2 вещи: 1 - количество мозолей на ващих руках и живых нервных клеток, надо быть очень изысканым садистом, чтобы посоветовать такую намотки на тор человеку, у которого скорее всего нет для этого никакого станка(ну, если бы он был настолько задротом по этой теме, то понял бы какую ересь он предложил); 2 - количество изоляции, серьезно, все что изменится при запараллеливании это изоляция, суммарное сечение проводов первички не уменьшится, а вот разные обмотки друг от друга надо изолировать, хотя бы просто скотчем... вот только они у нас и так в этот бублик не влазят, какая еще дополнительная изоляция?!
ну и наконец вариант с частотой, да, это все хорошо, поднимем частоту в 10 раз и все в шляпе... все в такой шляпе, что стоит еще пару раз подумать, прежде чем делать. с чего бы начать-то. ключи, даже у самых крутых полевиков если некоторое время открытия и закрытия, и от того, что вы поднимите частоту, это время не уменьшится ни как. даже на частоте в 40-50 кГц для управления током суммарно 600 А транзисторы должны быть либо очень крутые и их надо много, либо их должно быть целое ведро, а то и два. это уже делает такой БП просто золотым по ценнику. а если покупать транзюки с очень хорошими характеристиками... ну, тут надо быть миллионером. допустим у нас средненькие транзюки и их дохрена, подняли частоту и... жарим яичницу, нагрев возрастет в разы, это все надо охлаждать, охлаждение надо запитывать, если питать от самого БП, нужна еще одна вторичка... которую и так мотать некуда.
Посчитайте программой Старичка - все уместится, и не надо истерить из-за толстых проводков - мотайте пучком лакированных , как делают сваркостроители.
В 25.06.2018 в 20:26, Circle9 сказал:
ну я тоже подумал сначала лажа - а потом прикинул, по своему опыту
я с сердечника с окном в 60 мм  - снимал 600 Вт  12 вольт 50 А.    частота была около 400 кГц -  ничего не плавилось(n>95),
непонятно почему когда речь идет про высокую частоту многие пишут что можно жарить яйца,  некоторые  киловатты снимают на 1мГЦ и ничего норма.
ну вот, у автора окно 9188 мм.  это в 153 раза больше чем у меня было 60 мм.     если просто тупым умножением 600 Вт * 153 = 91кВТ.    (в расчетах мог накосячить, проверил дважды))
причем у меня толщина проводником была 4x0,1мм.  изолятор между ними 0,5 мм.  т.е.  грубо говоря обмотка в 12 мм окна умещается. почему бы и нет.
Плотность тока была около 12 А /мм.   грелось конечно, кулер спасал.
потери больше  возникают не из казалось бы большой плотности тока а из-за сопротивления обмотки.
это вообще какая разница.  написал автор что хочет, кому какое дело может быть до вопроса "зачем",   дело должно быть до вопроса "как".
14 минуты назад, IRFP460 сказал:
Площадь круга П*R^2 , получается 18385мм^2. Сечение сердечника 625мм^2 , частота 25кГц , первичка 18 витков , вторичка 1. Общее сечение меди 4400мм^2 или 25% от площади окна.
11 час назад, zato4nik сказал:
Я потом еще поделил на 2.    не учел, что в торах половина обмотки идет снаружи.
я только с E шками имею дело .
21 час назад, Circle9 сказал:
получается 2000 кв мм,  в окно 18 000 кв мм   помещается со свистом.
это действительно засада.
видимо лучше разделить на 10-15 питальников,   сдвинуть между всеми ими фазы   (большая экономия на электролитах)
14 часа назад, zato4nik сказал:
ага, если не считать что она равна 18376, с калькулятором не дружим?
не считая того, что 612, снова с калькулятором не дружим?
даже не знаю чем и как ты считал, у меня в той же программе того же автора даже для 50 кГц получается первичка 91 виток, а вторичка 5+5(автор темы сказал что схема выпрямления двухполярная со средней точкой) и их 5 штук. а на 25 кГц получается первичка 124 витка, а вторичка 7+7 для каждой из 5 обмоток. и коэффициент заполнения окна по все той же программе получается 101 и 107 для 50 и 25 кГц соответственно... что тут скажешь, помещается со свистом...
4 часа назад, Circle9 сказал:
а вторичка 5+5
что не 10 или не 20?.
одного витка там за глаза )   на кольцах с одним витком проблемы  - его как то распихать по всей окружности нужно - хотя не проблема (наверно)
59 минут назад, IRFP460 сказал:
по документации
18385 (без учета погрешностей)
странно, потому, что по банальному калькулятору получается другое число. при чем тут документация, если можно ту же площадь окна тупо посчитать самостоятельно? площадь круга это не квантовая механика...
28 минут назад, IRFP460 сказал:
это на основании чего ты такой вывод сделал? особенно после того, как сам сказал, что имеешь дело только с Е-шками(то есть с Ш-образными сердечниками). я привел эти цифры исходя из расчетов программы, на которую ссылался человек, которого я цитировал...
23 минуты назад, Circle9 сказал:
это как так, я в недоумении. гдеж узнать параметры сердечника кроме как не в документации.????????
Из собственного опыта
)форма сердечника при расчета числа витков роли не играет.
из габаритов только  Ae  имеет  отношение к числу витков.
я на сердечнике с Аe  211 мм^2 наклепал не один десяток 12 вольтовых БП с одним витков на вторичке. (частота до 100 кГц)
а тут сердечник с Аe аж 608 мм ^2  почти в три раза больше.  между Аe и числом витков прямая обратная зависимость.  1-одного витка хватит за глаза на частоте 70-100 кГц.   и между частотой и витками тоже прямая зависимость.  на 50 кГЦ с 1м витком уж точно работать будет (теоретически)
тока что по формуле посчитал (если мост)
входное питание 400В
индукция 0,2
частота 50
первичка 32,89 витков (33),  вторичка  1 виток.
29 минут назад, IRFP460 сказал:
я не говорю про ВСЕ параметры, но вашу ж мать, уж площадь окна посчитать, зная внешний и внутренний диаметр можно и без документации. особенно если это площадь окна без учета погрешности, она вообще должна совпадать с формулой площади круга до хер знает какого знака после запятой. я без понятия почему в документации другое число, мож там пи округляют как-то не по-нашему?
6 минут назад, Circle9 сказал:
внешний и внутренний диаметр указана в документации, по другому узнать эти диаметры мы не можем ), можно измерить конечно - это нужен измерительный прибор, методика измерения и прочая лабуда ))))
ну да, конечно... у тебя есть физические размеры, что сложного просто посчитать площадь окна...
и кстати да, если считать вручную там получается примерно 15 витков первички. а вот прога, про которую говорил zato4nik, выдает при этом 91 виток, кому верить я хз.
