проблемы с IRF от линейного напряженя
хочу сделать управление светом в зависимости от яркости на улице или другом помещение.
суть в том что бы использовать максимально простую схему без МК. но при включение мосфет начинает греться, при ШИМ регулирование нагрева нет.
IRF3205. изначально задумывалось сделать что бы мосфет был всегда открыт и яркость регулировалась подтягиванием затвора на землю.
так вот почему он грееться
1 час назад, Вадим Куманов сказал:
почему он грееться
Радиатор наверное маленький. Транзистор может выдержать и 100Вт, если прикрутить через термопасту напрямую к радиатору.
Если место ограничено, можно поставить маленький радиатор от процессора, благодаря вентилятору может рассеивать такой маленький радиатор даже 60Вт.
Иначе, если вентилятор нельзя использовать, а мощность не более 40Вт, можно использовать такого плана радиатор:
Led-Heat-sink-120x110x35cm-black-led-rad
...и Джоуля,так сказать,нашего,Ленца.
8 часов назад, IMXO сказал:
очень хотелось бы услышать ваши размышления почему он не должен греться
Когда подаю на затвор ШИМ сигнал все работает, транзистор воообще ненагревается. Специально проверял. От шима то не греется.
Там нагрузка полампера
25 минут назад, Вадим Куманов сказал:
От шима то не грееться
КПД то выше, то, что в тепло уходило, уходит в свет.
31 минуту назад, Вадим Куманов сказал:
Для этого ШИМ и придумана, чтобы не грелся. Чего тут не понятного? Почитайте про линейный и импульсный режимы. И поймите разницу.
9 часов назад, Вадим Куманов сказал:
Вот на собственном лбу Вы и убедились, что простота - хуже воровства. Транзистор в Ваше схеме, в отличие от ШИМ, работает в линейном режиме. потому и греется.
А "без МК" - всего лишь пороговая схема (триггер Шмитта).
Закон Джоуля-Ленца:
P=I*U
При работе в ШИМ либо ток через транзистор равен нулю, либо падение напряжения на нем маленькое ввиду малого сопротивления открьітого канала.
В линейном режиме посчитайте сами
Если по-простому - при ШИМ транзистор работает в ключевом режиме (открыт-закрыт), лампа включена (полностью) - выключена, но за счет тепловой инерции вы этого не видите.
При линейной схеме транзистор ПРИоткрыт, и все, что не попало на лампу - попадает на транзистор. Он щабирает лишнюю энергию (тепло) на себя.
Если нет желания использовать МК - ищите схему на NE555, с тем же ШИМ
тут проблема тоже решена, мосфет работает как положено и от мк, только при работе с мк нужен еще один резистор затвор-земля, что бы получился делитель напряжения. проблема была в китайских ключах
On ‎18‎.‎03‎.‎2018 at 11:22 PM, Вадим Куманов said:
IRF3205
А с МК вы сколько вольт на затвор подаете?
В 19.03.2018 в 01:22, Вадим Куманов сказал:
Ищи в теме 555 схем на 555 таймере
