acefmv
Сборка усилка на STK 402 030
17 сообщений в этой теме
acefmv    0
Всем доброго времени суток.
Начнем)
Стоял у родителей музыкальный центр ЛыЖы, на котором передняя панель с кнопками и прочим не работала. Отвалились кнопки и весь пластик. Решено было забрать себе и посмотреть что внутри.
По итогам осталась плата с питанием и плата с усилком и управляющими элементами.
Фото добавлю вечером
Как указано в теме, на микросхеме стоит обозначение STK 402 030.
После многочисленных раздумий, как подключать на существующую плату, решение не пришло. Если есть такая возможность, прошу знающих сообщить.
Ранее был приобретено ГУ: https://ru.aliexpress.com/item/4-0-Bluetooth-MP3-Decoding-Board-Module-LED-12V-DIY-USB-SD-MMC-APE-FLAC-WAV/32811446263.html
Также прошу знающих:
1. Куплю за денюжку готовую печатную плату. Доставку оплачу. По ценам пишите в ЛС.
2. На выходах из платы питания, нашел +6,2В, 3 земли, +12В, +20В (хотя по факту показывает +27,8), и прочие кнопки которые не помню. Согласно даташиту там должно быть двух полярное питание, но -nВ я на выходах не нашел. Соответственно возник вопрос, как питается данная микросхема.
Если что забыл написать, пишите. По ходу будет информация добавляться.
STK402030.pdf
Andrey 69    1 994
Решение правильное на новой плате собрать. Не забудь проверить электролиты перед пайкой еще. Удачи!
Подробнее>>
KRAB    5 004
1 час назад, acefmv сказал:
так тут все просто - книгу скачал Электроника шаг за шагом, читаешь, понимаешь, изучаешь и лет так через 5 - все получится с комплексом. Или ты думаешь, что все бросились лазить по схеме и рисовать тебе ТО, ЧТО ТУТ УЖЕ ПО СТО РАЗ СПРАШИВАЛИ?
Решение сделать на новой плате - вариант, но без опыта - а СТК-ки - те еще неженки - можно остаться с платой и убитой СТК ...
acefmv    0
44 минуты назад, KRAB сказал:
5 лет это очень долго для разового проекта) Летом хочу отвезти уже готовое устройство.
На форуме по любому есть кто платы делает, вытравить и отправить в конверте почтой России тоже много труда не составит.
если спалю МС куплю новую). Как раз в процессе буду получать опыт. Если желающих не будет, буду травить сам)
getshket    301
написал бы модель МЦ, может, там и новую ПП не надо...
acefmv    0
52 минуты назад, getshket сказал:
После 19.00 по МСК добавлю фото и напишу модель.
KRAB    5 004
2 часа назад, acefmv сказал:
новую - купишь, рабочую не китаезогавно - уже вряд ли :)
acefmv    0
Как и обещал фото кишков МЦ)
Вчера не рассмотрел, БП все таки двухполярный. Может быть, что на плате указан переменный ток? потому, что на выходе 28В, как раз коэф 1.4.
Модель МЦ FFH-296AX
На фотке где конденсаторы, это они протекли или что-то другое?
KRAB    5 004
4 часа назад, acefmv сказал:
месячные у них ... "крылышками" замотай.
getshket    301
Нормальные конденсаторы. Схема в интернете есть на эту балалайку. Действуй. Там все предельно просто.
acefmv    0
9 часов назад, getshket сказал:
Схема МЦ или как собрать усилитель с нуля? Вопрос ведь в этом, если есть куда подпоять пару проводов и все будет петь, то это хорошо, так и сделаю.
KRAB    5 004
есть то есть, только вот нужно ЗНАТЬ самую малость КАК и КУДА ... и как обойти СТЕНДБАЙ, МУТЕ и ПРОТЕКТ
acefmv    0
Пока тема не утонула, на имеющийся блок питания могу прикрутить вот это? https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-TDA7377-2-0/32837499469.html?spm=a2g0v.search0306.3.49.293a425bSuwimh&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=60e87f3d-87ae-4b99-b190-f2d1e2e2e623&algo_expid=60e87f3d-87ae-4b99-b190-f2d1e2e2e623-9
Смущает, что продавец говорит питание требуется 12В постоянки, а по даташиту :
Рабочее значение напряжения питания 18В
Постоянное напряжение источника питания 28В
И что это значит?)) Я могу подать на него 28В?
KRAB    5 004
можешь, но ОДИН раз :)
  • Похожие публикации
    • Автор: FADA
      Всем привет есть STK 419-140a из музыкального центра AIWA, с микрухой так же есть родная шаси и трансформатор, и все бы ничего но захотелось мне все ето дело перенести в отдельный корпус а то как то не естетично смотрится. Микросхему по нормальному хочется перенести на отдельную небольшую плату чтобы по феншую было, но в свзи с отсусвием информации о STK 419-140 есть несколько вопросов.
      Сама микросхема имеет мощность 80 ват макс. на нагрузке 6 ом, напряжение питания +-20В и +-56 В соответственно
      И так вопрос №1: У микросхем STK всегда были хорошие роказатели в плане качества, но есть сомнения, не ширпотреб ли ставят в муз центры? Стоит ли овчинка выделки?
      Вопрос №2: Каково назначение выводов ST-BY у STKашек? В моем случаи ето вывод 15, никак не могу разобраться как оно работает, у мена там постоянно 0В, и только при включении или выключении подскакивает до -20.
      Схема прилагается
      Вопрос№3: Не маловато ли емкости выходных конденсаторов? Думал родные емкости поместить на плате поближе к выводам питания микросхемы и зашунтировать пленкой, а в добавок поставить по такому же конденсатору возле диодного моста, его я хотел разместить на отдельной плате.
      Из извесного мне только что микросхема имеет мощность макс 80 ват на нагрузку 6 ом, кофициент гармоник 0,2, напряжение питания УН +-30-42, (у меня 21В.) и выходной каскад +- 42-65 (57,5 в моем случаи)
    • Автор: ART-I
      Здравствуйте!
      Периодически на проекционном телевизоре выходят из строя микросборки STK392-570
      Ни где не могу такие найти оригинальные и новые для их приобретения.
      Искал на алиекспресс, там у некоторых продавцов видел такие микросхемы но они б.у.
      Я уже такие заказывал бэушные из Китая, работают от силы 6-12 месяцев.
      Возможно ли отремонтировать микросборку самому STK392-570?
      Все фото ниже, нажми что бы посмотреть
      Спецификация микросборки ниже
      specifications stk392-570.pdf
    • Гость Викентий
      Автор: Гость Викентий
      Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста разобраться.
      В УНЧ на STK, по схеме R3, R4 -1Kom, у меня же на плате они 3.9 Kom.
      Что изменится если я поставлю 2 по 1Ком, либо вообще перемычки (как это отразится на звуке)?
      Для чего вообще нужны R3, R4?
    • Автор: Фредди
      Други, подскажите срочно, где заказать голые платки под STK4048X?
      Нашел где взять оригинальные микры.
      Еще вопрос, у них есть два варианта:
      STK4048XL ETC1 SANYO HYB-18 2004+ original - 1120руб
      и
      STK4048X ETC1 SANYO HYB-18 2004+ original - 1135руб
      В чем отличия? Подскажите пожалуйста?! На XL вообще никакой инфы нет, что это за чудо?
      Еще вопрос, я не умею читать по английски даташиты все эти, в этой микре присутствуют какие то защиты?
      Больше интересует от перегрева.
    • Автор: vov4ik55555
      Добрый день ув. форумчане
      появилась необходимость сборки унч на базе имеющихся деталей
      и так суть вопроса имеется микросхема STK350-230 витащил из рессивера сони ( на него схема есть но уж больно все запутано )
      нужна схема унч с комплиментарной парой оконечников что-то типа такого
      http://www.petervis.com/Amplifi....ld.html
      на сайте схемы нет
      спасибо всем заранее
