Сборка усилка на STK 402 030
Всем доброго времени суток.
Начнем)
Стоял у родителей музыкальный центр ЛыЖы, на котором передняя панель с кнопками и прочим не работала. Отвалились кнопки и весь пластик. Решено было забрать себе и посмотреть что внутри.
По итогам осталась плата с питанием и плата с усилком и управляющими элементами.
Фото добавлю вечером
Как указано в теме, на микросхеме стоит обозначение STK 402 030.
После многочисленных раздумий, как подключать на существующую плату, решение не пришло. Если есть такая возможность, прошу знающих сообщить.
Ранее был приобретено ГУ: https://ru.aliexpress.com/item/4-0-Bluetooth-MP3-Decoding-Board-Module-LED-12V-DIY-USB-SD-MMC-APE-FLAC-WAV/32811446263.html
Также прошу знающих:
1. Куплю за денюжку готовую печатную плату. Доставку оплачу. По ценам пишите в ЛС.
2. На выходах из платы питания, нашел +6,2В, 3 земли, +12В, +20В (хотя по факту показывает +27,8), и прочие кнопки которые не помню. Согласно даташиту там должно быть двух полярное питание, но -nВ я на выходах не нашел. Соответственно возник вопрос, как питается данная микросхема.
Если что забыл написать, пишите. По ходу будет информация добавляться.
STK402030.pdf
Решение правильное на новой плате собрать. Не забудь проверить электролиты перед пайкой еще. Удачи!
1 час назад, acefmv сказал:
так тут все просто - книгу скачал Электроника шаг за шагом, читаешь, понимаешь, изучаешь и лет так через 5 - все получится с комплексом. Или ты думаешь, что все бросились лазить по схеме и рисовать тебе ТО, ЧТО ТУТ УЖЕ ПО СТО РАЗ СПРАШИВАЛИ?
Решение сделать на новой плате - вариант, но без опыта - а СТК-ки - те еще неженки - можно остаться с платой и убитой СТК ...
44 минуты назад, KRAB сказал:
5 лет это очень долго для разового проекта) Летом хочу отвезти уже готовое устройство.
На форуме по любому есть кто платы делает, вытравить и отправить в конверте почтой России тоже много труда не составит.
если спалю МС куплю новую). Как раз в процессе буду получать опыт. Если желающих не будет, буду травить сам)
Напиши на Вегалабе этому вот гражданину. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782
Он STK сильно любит оченно. Может что подскажет
Как и обещал фото кишков МЦ)
Вчера не рассмотрел, БП все таки двухполярный. Может быть, что на плате указан переменный ток? потому, что на выходе 28В, как раз коэф 1.4.
Модель МЦ FFH-296AX
На фотке где конденсаторы, это они протекли или что-то другое?
9 часов назад, getshket сказал:
Нормальные конденсаторы. Схема в интернете есть на эту балалайку. Действуй. Там все предельно просто.
Схема МЦ или как собрать усилитель с нуля? Вопрос ведь в этом, если есть куда подпоять пару проводов и все будет петь, то это хорошо, так и сделаю.
есть то есть, только вот нужно ЗНАТЬ самую малость КАК и КУДА ... и как обойти СТЕНДБАЙ, МУТЕ и ПРОТЕКТ
Пока тема не утонула, на имеющийся блок питания могу прикрутить вот это? https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-TDA7377-2-0/32837499469.html?spm=a2g0v.search0306.3.49.293a425bSuwimh&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=60e87f3d-87ae-4b99-b190-f2d1e2e2e623&algo_expid=60e87f3d-87ae-4b99-b190-f2d1e2e2e623-9
Смущает, что продавец говорит питание требуется 12В постоянки, а по даташиту :
Рабочее значение напряжения питания 18В
Постоянное напряжение источника питания 28В
И что это значит?)) Я могу подать на него 28В?
