Схема блока питания Микшера Soondkraft Spirit E12
makar37
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с питанием микшера соундкрафт.Схем и описания конечно же у меня нет.Сам уже давно не занимался ремонтом,поэтому многое с прогрессом упустил.А дело в том что в микшере перегорели ОУ ,но не просто же они перегорели.Я замеряю напругу на лапах 4;8 и получаю 50В,Ну а в описании данного ОУ говорят что питание должно быть 15В.Лезу в блок.Да все вроде целое,мерию питание на выходных кондерах,а он у меня "БУХ-УУ"электролитик.Ну короче не могу догнать.Может сам трансформатор или ШИМ.
Добрый совет: закройте его и отнесите Мастеру.
Дистанционно такие ремонты не делаются. Иначе в конечном счете стоимость ремонта увеличивается в несколько раз.
18 часов назад, makar37 сказал:
читать - НИКОГДА, я Клиент жмотливый, косящий под МАСТЕРА.
вот эта чушь сразу показывает уровень знаний и УХИ КЛИЕНТИШКИ.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
